Teraz jest 9 listopada 2026, 04:12
 Tytuł: [e39] Jaka odma do m52tu28
PostNapisane: 3 lutego 2016, 16:29
Moje BMW: 525
Kod silnika: m52tu28
Garaż: było e36 m52b28/było e39 m54b22/był e46 m52tu28/jest e39 m52tu28
Panowie kto podpowie jaka odma siedzi w silniku m52tu28 bo sa dwie i nie wiem która zakupic po rozkodowaniu vin pokazuje ze powina byc tak odma jak do pojedynczego vanosa
auto pochodzi z samej koncowki produkcji silnika na jednym vanosie a zamontowany jest podwojny vanos zgodny z vinem bede wdzieczny za pomoc
 Tytuł: Re: [e39] Jaka odma do m52tu28
PostNapisane: 3 lutego 2016, 18:38
od 10.98r. jest M52TU i masz zastsowac febi 26100 lub niemiecki topran hans pries HP 501 413
PostNapisane: 3 lutego 2016, 19:12
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Ja, ze swego niemiłego doświadczenia, odradzam Topran-a. Rura-guma firmy Topran między obudową filtra powietrza, a kolektorem ssącym w oplu astrze wytrzymała mi niecały rok i rozlazła się :wsciekly: . Musiałem założyć starą, oryginalną, polepioną taśmą samowulkanizującą się.
W swoim bmw(m52tub25) mam od ponad roku(ok. 10 tyś. km) założony separator firmy febi i działa bez zarzutu. Jest czyściutki wewnątrz- z tego co mu się przyglądałem przez otwory rurek gdy w ubiegłym tygodniu zakładałem kolektor od m54b25.
Topran robi chyba słabej jakości gumki, a w separatorze-odmie guma to podstawa :hyhy: . Gdy jest dobrej jakości guma, to można separator przepłukać i śmigać dalej.
Oczywiście, gdy pochwaliłem febi, to pewnie gumka w nim mi się rozlezie :rotfl: (mam :cenzura: takie szczęście :hyhy: ).
Skazany na BMW.
PostNapisane: 3 lutego 2016, 19:42
topran robi przewody gumowe i paliwowe i jakosciowo sa jak np gates ktory robi paski. bardzo solidne. odmy wezyki sa ok. swag tez robi odme dla m52. meyle sa jeszcze dobre rurki do odmy.
PostNapisane: 3 lutego 2016, 20:48
Moje BMW: 525
moje auto wyprodukowane jest 31.08.1998 z silnikiem tu na stronie bmw pokazuje inna odme niz kolega napisał
PostNapisane: 3 lutego 2016, 21:27
DEŁUu TICO
Znajdź gdzieś w necie zdjęcie silnika jaki masz i będzie wiadomo co to jest za engin ;) . W szczególności jak wygląda kolektor ssący.
W RealOEM znalazłem, że od 01.09.98r zaczęli wkładać to:
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=11_2194
czyli to, co normatywnie pasuje do m52tu i jeśli masz "tu", to nie może być co innego. Może masz jeden z pierwszych egzemplarzy z podwójnym vanosem, który wyszedł już 31.08.98r., a katalogi obejmują serie silników od 01.09.98r., bo tak im lepiej dawać np. odnośniki, księgować itd.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 3 lutego 2016, 21:39
jak masz silnik TU, a to odrazu widac, to bierzesz odme ktorej nr podalem i tak 09.1998 od 1 wrzesnia, zmylil mnie zapis w katalogach gdzie byl wpis do roku prod 09.1998 przy starszych czesciach przy m52
PostNapisane: 3 lutego 2016, 21:55
Kod silnika: M54B22
Swag nie robi, tylko pakuje w swoje pudełka, a pakuje właśnie Febi. Mało tego, Febi robiło odmę do M52 na pierwszy montaż.
PostNapisane: 3 lutego 2016, 22:02
Kod silnika: M54B22
Jeśli masz podwójny vanos, to powinien być febi 26100, lub tańszy swag 20926100 (w pudełku będzie febi). Jak nie masz pewności, to zajrzyj pod kolektor, starszy separator jest z długim lejkiem i wygląda zupełnie inaczej, a do tego kolektor jest innej konstrukcji i można sobie popatrzeć na separator bez rozbierania osprzętu.
PostNapisane: 3 lutego 2016, 22:09
no tak podobnie lancuchy w pudelkach febi swaga. rozne opcje moga byc zaleznie od czesci
PostNapisane: 3 lutego 2016, 22:24
Kod silnika: M54B22
Nie opłaca się wszystkiego produkować. Lepiej współpracować i nawzajem sobie użyczać różne referencje.
PostNapisane: 4 lutego 2016, 07:36
Moje BMW: 525
Dzieki panowie za pomoc bede w wekend to ogarniał.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
