Teraz jest 27 października 2026, 03:47
 Tytuł: [E39 523i 1997] Problem z AIRBAG
PostNapisane: 17 stycznia 2016, 20:54
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52
Mam dość duży i trudny problem z Matą zajętości fotela pasażera.
A mianowicie mam uszkodzoną mate korzystałem z poradnika jak to zrobić.
Więc wlutowałem diodę 1n4007 oraz opornik 220ohma już kilka razy i problem pojawia się raptem po kilku dniach.
Wczoraj wieczorem wlutowałem diodę sb240 ( zastosowanie takie samo lecz 4007 jest 50V/1A a SB jest 40V/2A ) do tego opornik na obie nóżki czyli podłączenie wyglądało tak :
NIEBIESKI KABEL - OPORNIK [220kO] - DIODA [sb240] - OPORNIK [220kO] - BIAŁY KABEL
( w PA SOFT FOTEL ZAJĘTY CZYLI PODUSZKI AKTYWNE BŁĄD SKASOWANY KONTROLKA ZGASŁA )
Dzisiaj zrobiłem około 150KM i około 20 wyjeżdżając z domu patrzę a kontrolka znów się pali... o co tutaj chodzi ;/ ?
 Tytuł: Re: [E39 523i 1997] Problem z AIRBAG
PostNapisane: 17 stycznia 2016, 21:06
gdzie wlutowales diode i opornik ? za kostka fotela? może problem jest z połączeniem w kostce. A opornik się nie grzeje?
PostNapisane: 17 stycznia 2016, 21:12
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52
za pierwszym razem lutowalem za kostką.
ostatnie 2 razy wlutowałem prosto w płytke zamiast kostki i wgl.
Co do grzania się nie wiem bo nie wiadomo mi w którym momencie się to pali ale działa działą i nagle przestaje... ;/
PostNapisane: 17 stycznia 2016, 21:14
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52
a jak wymienie zestaw ( diode i oporniki ) to wszystko jest okej do następnego razu który pojawai się nie długo później
PostNapisane: 17 stycznia 2016, 22:16
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
zmien rezystor na 22ohm i bedzie ok :ok:
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 00:39
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52
a co da zmiejszenie opornika z 220 na 22 ? skoro 220 pali to 22 o wiele szybciej pojdzie
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 09:36
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
sory wkradl sie maly blad prawidlowy rezystor to 22kilo ohm dla czlowieka o wadze okolo 100kilo
im lzejszy to rezystancja wzrasta ale do max 30kilo ohm
jak widac ty masz 220kilo ohm wiec 10 razy wiekszy czyli system air bag odbiera zle informacje i dzieja sie takie dziwne rzeczy mozezsz uszkodzic caly system przez zle dobrany rezystor
