Teraz jest 27 października 2026, 04:32
 Tytuł: [e46] Zablokowane dźwi Kierowcy (coupe)
PostNapisane: 19 stycznia 2016, 19:29
Kod silnika: M43TU B19
Witam zablokowały mi sie dźwi kierowcy.Po powrocie z pracy nie moge otworzyć dzwi ,myślalem ze poprostu cos przymarzło ,rygle normalnie sie podnosza i zamykaja ,dźwi nie mozna otworzyc klamka ani od zewnątrz ani od wewnątrz.Kluczykiem mozna jedynia zamknąć dzwi.Ktos ma jakiś pomysł?
 Tytuł: Re: [e46] Zablokowane dźwi Kierowcy (coupe)
PostNapisane: 20 stycznia 2016, 01:05
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
zamarzł zamek? Miałem tak kilka razy. Rozgrzej dobrze w aucie to powinno puścić
PostNapisane: 20 stycznia 2016, 12:54
Moje BMW: e39 520i e46 320i
Dokładnie, wstaw auto do ciepłego garażu i samo się naprawi.
PostNapisane: 20 stycznia 2016, 16:00
Dzwi udało sie odblokowac winny temu jest zamek który ciezko odbija do konca, po przesmarowaniu działaja poprawnie .Problem natomiast jest w otwieraniu z kluczyka (przez zamek nie pilot) auto poprawnie sie zamyka ale nie mozna go odryglowac kluczem ,klucz w zamku w prawo obraca sie o 90 stopni zas w lewa strone praktycznie tylko w pozycji pionowej .
PostNapisane: 20 stycznia 2016, 19:11
Ostatnio miałem podobny problem w drzwiach lewych wsiadłem prawymi zrobiłem około 20 km autko się mocno rozgrzało i jak ręką odjął :)
PostNapisane: 20 stycznia 2016, 19:27
Wydaje mi sie ze uszkodziła sie wkładka zamka bo tam zajrzałem i wydawało mi sie ze ta sprezynka jak by nie byla na swoim miejscu ,zamowie zestaw naprawczy wkładki i sie za to wezme.Czy ta zapadka w zamku (na otwartych dzwiach obserwowałem) po pociagniecu za klamke powinna w pelni opadac na raz ? czy moze na dwa razy? (forma zabezpieczenia przed nieprzewidzianym otwarciem) bo u mnie opada za drugim razem (czasem zdarzy sie ze otworzy sie odrazu)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
