Teraz jest 27 października 2026, 05:57
 Tytuł: [E46] Dziwna praca silnika na mrozie po odpaleniu
PostNapisane: 21 stycznia 2016, 17:22
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Witam ponownie wszystkich, dopiero co 2 tyg temu zmieniłem wszystkie uszczelki silnika. Teraz mam inny mały problem a mianowicie kiedy mrozy nastały auto rano po odpaleniu nie wchodzi na wysokie obroty od razu po odpaleniu tylko tak dziwnie silnik przebiera jak zamulony przez ok 5 sekund i słuchać takie lekkie buczenie ok 30 sekund i ustaje, silnik wraca na swoje obroty i pracuje normalnie jak sie nagrzeje też moc ma wszystko ok, jak mrozy zelżały to auto odpalało znów ok bez problemu bez zamulen obrotów i silnika, co może być powodem tego że auto na mrozie temperatura ok -10 - 5 stopni 5 sekund po odpaleniu dziwnie pracuje jak zamulone.?
 Tytuł: Re: [E46] Dziwna praca silnika na mrozie po odpaleniu
PostNapisane: 21 stycznia 2016, 17:43
Wydaje mi się, że sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. CIEPŁO=OK, ZIMNO=LIPA!
Silnik po dłuższym postoju, po odpaleniu potrzebuje chwile żeby do siebie "dojść", tj pompa musi zaciągnąć olej, a on sam musi się "rozejść" po komorze i nabrać odpowiednią temperaturę pracy. Rodzaj oleju też nie jest bez znaczenia, bo jak jest dość gęsty w niższych temp to też silnik może przez chwile inaczej zagrywać.
PostNapisane: 21 stycznia 2016, 19:27
Kod silnika: N47T
Olej Castrol Titan FST 5W40 zalewam chyba gęsty nie jest?
PostNapisane: 21 stycznia 2016, 21:00
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: n42b18
Witaj może masz przybrudzoną odmę lub węże od niej. Lub delikatnie skrapla się woda w misce olejowej... mróz łapie i na początku olej nie przepływa idealnie.
PostNapisane: 23 stycznia 2016, 13:53
Kod silnika: N47T
Odma nie wiem w jakim jest stanie bo nic nie robiłem przy tym samochod mam od maja 2015 roku przebieg udokumentowany 184tys przy zakupie obecnie 197 tys, auto jezdzi na benzynie żadego gazu nie zakładałem. Ostatnio jak było -5 auto odpalało ok dziś było -16 i silnik znów przebierał 5-10 sekund jak zamulony po odpaleniu, pod korkiem oleju jest lekkie masełko , z tego co czytałem to od róznicy temperatur niby jezdzę 7 dni w tygodniu samochodem ale to są odcinki ok 35 km dziennie.
PostNapisane: 23 stycznia 2016, 17:19
Zdrowa odma i drożne, szczelne przewody dużo poprawiają w pracy silnika. Jeśli nie wiesz kiedy były wymieniane, to warto się tym zainteresować. Nie wiem jakie to twoje przebieranie silnika jest. Ale przy niesprawnej odmie, czy nieszczelnych przewodach silnik na zimnym potrafi właśnie dziwnie przebierać, póki się nie zagrzeje. Obroty mogą być zaniżone, odczuwalne mogą być lekkie wibracje gdy się siedzi w aucie. A Masełko pod korkiem przy naszym klimacie to nic niezwykłego. Dobrze wyczytałeś.
PostNapisane: 23 stycznia 2016, 20:06
Kod silnika: n42b18
Kolega dobrze radzi lepiej sprawdź odmę i przewody. Jeśli zamarznie może wydmuchać jakieś uszczelki i potem dodatkowa robota.
PostNapisane: 24 stycznia 2016, 13:11
Kod silnika: N47T
Ale raczej to zamulenie trwa ok 5 sekund potem wszystko wraca do normy silnik nie musi być ciepły czy czekać aż się zagrzeje, dziś było -5 stopni i już normalnie działa po odpaleniu dzieje się to jak jest -8 -10 czy wiecej dziwne trochę. To i tak dobrze że samochód mam garażowany.
PostNapisane: 24 stycznia 2016, 13:55
Kod silnika: N47T
ROBBMW napisał(a):
Ale raczej to zamulenie trwa ok 5 sekund potem wszystko wraca do normy silnik nie musi być ciepły czy czekać aż się zagrzeje, dziś było -5 stopni i już normalnie działa po odpaleniu dzieje się to jak jest -8 -10 czy wiecej dziwne trochę. To i tak dobrze że samochód mam garażowany. Ale za jakiś tydzien dwa prawdopodobnie udam się do serwisu na zmianę odmy nie zaszkodzi sprawdzić.
