Teraz jest 27 października 2026, 03:42
 Tytuł: [e39] taśma airbaga - którą wybrac? + migające kontrolki
PostNapisane: 1 lutego 2016, 09:10
Witam.
Nosze się z zamiarem wymiany taśmy (tzw zwijaka) airbaga. Rozebrałem kierownice, dobrałem się do niej i zrobiłem zdjęcie naklejki którą tam znalazłem. Szukałem takiej na allegro ale okazuje się, że jest ich cała masa, ale gro z nich ma nr bardzo podobny, różniący się jedynie jedna cyfra albo nawet tylko ostatnią literką.
Moje pytanie:
Czy to jest aż tak ważne?
Dla zobrazowania: to jest nr mojej taśmy: 61.31-8 375 398.9g
na allegro są dostępne np takie: 61.31-8 375 398.9n; 61.31-8 375 398.9p, 61.31-8 375 396.9g
Jeśli kupię np. ta z literką "n" na końcu to czy wszystko będzie pasowało i zacznie hulać?
I jeszcze jedno pytanie: czy to, że podczas odpalania samochodu (3 przypadki na 5) przez sekundę, może dwie mrugają mi wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej to też może być wina tej taśmy? To miganie wygląda tak, jakby skakało napięcie.
 Tytuł: Re: [e39] taśma airbaga - którą wybrac? + migające kontrolki
PostNapisane: 1 lutego 2016, 21:02
Jak mrygają wszystkie, to raczej nie taśma. Może gdzieś masa, albo wtyczka od zegarów, albo same zegary...
W temacie taśmy, numerów jest jak mrówków, posprawdzaj na real oem, ale ju u siebie wstawiałem o innym numerze, sprawdziłęm ilość pinów i czy przejścia pomiędfzy pinami są tak samo i hula jak ta lala.
