Teraz jest 27 października 2026, 03:04
 Tytuł: [E46] m54b25 falowanie obrotów, spalanie, muł na wolnych obr
PostNapisane: 2 lutego 2016, 08:50
Kod silnika: m52b20
Witam, posiadam BMW E46 z silnikiem m54b25 samochód jest po zmianie słupka po byłym właścicielu wszystkie dokumentacje mam przy sobie. Nurtuje mnie problem z poszarpywaniem na wolnych obrotach do zakresu 2 tys obrotów jeżeli wcisnę gaz do końca czy też nie, objawia się również jakby silnik byl zalewany paliwem nie możnością przełknięcia takiej ilości jaka jest podana do silnika. Pompa paliwa była zmieniana gdyż padła. Dołączam kilka zdjęć i film z diagnostyki podczas jazdy. Wszystko dzieje się jeżeli wtryskiwacze mają czas ok 12 -14 ms przy otwartym bucie na 3 4 5 biegu. Wiem że ktoś napisze ze to lubią obroty te silniki no ale jezeli lekkie tykniecie gazu powoduje ten sam efekt. Regulacja zapłonu zmienia się jak powalona, Vanosy jezeli spadną do 80stopni czuć poszarpywanie. Przepływka była odłączana silnik lekko zafaluje ale nic się nie zmienia. Jak widać ciśnienie kolektora dolotowego jest stałe nie wiem dlaczego, choć była sprawdzana szczelność ale wszystko jest ok obroty ani na chwilkę nie zafalują. Pomóżcie co tu może być zależne że tak reaguje..
https://www.youtube.com/watch?v=JwY4B4N ... e=youtu.be
 Tytuł: Re: [E46] m54b25 falowanie obrotów, spalanie, muł na wolnych obr
PostNapisane: 15 lutego 2016, 08:51
Moje BMW: x5 e70
Kod silnika: m57n2
skasuj adaptacje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
