Teraz jest 27 października 2026, 03:41
 Tytuł: [e39] Świece zarowe nie grzeją
PostNapisane: 2 lutego 2016, 19:06
Moje BMW: e39 525 TDS
Kod silnika: M51D25
Kontrolka od świec żarowych po włączeniu zapłonu zapala się i po pewnym czasie gaśnie , wygląda to tak jak powinno być ale... prąd na świece wogóle nie dochodzi, wymieniłem przekaźnik świec , sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i dalej nic.. czy są jeszcze jakieś ukryte bezpieczniki od świec , jakiś dodatkowy przekaźnik lub COŚ ??? proszę o pomoc z góry dziękuję.
 Tytuł: Re: [e39] Świece zarowe nie grzeją
PostNapisane: 2 lutego 2016, 19:18
W tds sterownik silnika na podstawie odczytów z czujnika temp załącza przekaźnik grzania świec.
Na allegro sprzedawali jakieś pseudo moduły do grzania świec, które załączały grzanie za każdym razem na określony czas.
PostNapisane: 2 lutego 2016, 19:50
Kod silnika: M51D25
mam taki modułek w starej instalacji radzisz mi go zamontować i wtedy sprawdzić? a gdzie szukać problemu bo mimo wszystko nie chciałbym tego montować podkładałem zimny czujnik temperatury i nic nadal nie podaje napięcia masz może jakiś inny pomysł?
PostNapisane: 2 lutego 2016, 20:22
a z odłączonym czujnikiem temp ? wtedy powinno pokazywać ze temp silnika to -40 i powinno wystartować grzanie swiec.
PostNapisane: 2 lutego 2016, 20:39
Kod silnika: M51D25
Też próbowałem i niestety bez rezultatu..nie wiem już naprawdę co poradzić , chyba przypadek beznadziejny :( :mur:
PostNapisane: 2 lutego 2016, 20:47
to podłącz na próbę ten moduł jesli masz i wtedy sprawdz. może jakas przerwa w instalacji.
PostNapisane: 2 lutego 2016, 23:45
Kod silnika: M51D25
ok spróbuję jutro i dam znać co i jak dzięki
PostNapisane: 7 lutego 2016, 11:29
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Moduł swiec żarowych 100%
PostNapisane: 7 lutego 2016, 19:45
Kod silnika: m54b30
co prawda w m47 ale problem miałęm taki że:
pojawiały się bzdury zamiast prądu na przekaźniku świec i winny okazał się bezpiecznik "blaszkowy" który był schowany za standardowymi bezpiecznikami za schowkiem pasażera
prąd dochodzi do przekaźnika pod maską?
