Teraz jest 27 października 2026, 03:04
 Tytuł: [E46] 320d oszukuje ze wskaźnikiem paliwa, kalibracja w INPA
PostNapisane: 3 lutego 2016, 00:01
Moje BMW: E46 320D 185KM
Kod silnika: M47DO1
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142894
Jeżeli ten post powinien być jednak w dziale paliwa, proszę o przeniesienie! :)
Mój problem wygląda tak.
Wskazówka paliwa po zatankowaniu szaleje, widać to np na filmiku który nagrałem:
https://www.youtube.com/watch?v=vOFntSUzwuo
No i tak przeważnie nigdy nie wiedziałem ile mam paliwa w baku aż do momentu gdy dochodziło do 1/4 zbiornika. Lub gdy też jechałem powyżej 20km ciągle, wtedy jakoś ta wartość się normowała i wydawała być wiarygodna. Jednak gdy się zatrzymałem, nagle w cudowny sposób był pełen bak.
Postanowiłem, że rozkręcę oba pływaki i sprawdzę, który jest walnięty. Wyciągnąłem jeden, odłączyłem drugi i ruszałem tym cypelkiem. Wskazówka ruszała się prawidłowo. Zrobiłem to samo z drugim pływakiem i też wszystko było ok. Pływaki w ogóle były czyściutkie i takie ładne jak nowe, nigdzie kabelki nie były urwane ani nic. Wsadziłem je do środka i przez kilka miesięcy od lata było ok.
W grudniu jednak, gdy zapaliła mi się rezerwa, dystans pokazywał jeszcze 180km. To postanowiłem zajechać na stację, ale najpierw po drodze do sklepu. Wyłączyłem silnik, a gdy chciałem go odpalić już się nie dało. Kręcił, kręcił, było słychać jakby coś się przelewało w baku, ale nic. Silnik padł. Poszedłem pieszo na stację, kupiłem 4 litry ropy i wlałem je do baku. Odczekałem chwilę, aż się układ odpowietrzy, no i zapalił.
Zatankowałem do pełna, wyjeździłem to i podczas jazdy, gdy paliwa już było mało, zaświecił się żydek. Palił się chwilkę, a potem zgasł. Myślałem, że może jakieś wzniesienie czy coś i źle pokazało, bo dystans był prawie 250km, a niemożliwe że tak mało przejechałem na jednym baku (średnio robię około 800 - 900km, wtedy było niecałe 700). Zatrzymałem auto na parkingu, poszedłem na zakupy i znowu lipa. Nie chciał odpalić. Słychać było jak się tam coś przelewa, cuda wianki. Odpowietrzałem go, kręciłem, ale już aku słabł więc znowu z buta na stację i kupiłem 5 litrów. Zalałem, odpowietrzyłem i ciągle nic. Mówiłem sobie, że trudno, najwyżej po kogoś zadzwonię z ubezpieczenia bo mam akurat pakiet na takie cuda. No to sru, kluczyk w pozycję II, czekam aż skończy bulgotać i kręcę...kręcę...kręcę...zapalił. Uff. Szybko na stację i znowu bak na full. Teraz widzę, że nie jestem w stanie wyrobić takiego dystansu jak dawniej, a wskazówka oszukuje mnie równo i na dobrą sprawę nie wiem ile mam paliwa.
Podłączyłem INPĘ i w silniku wywalił mi taki błąd:
4B90 4B90 Raildruckueberwachung bei Motorstart
Fehlerhäufigkeit: 92
Logistikzähler : 39
1. Umweltsatz
Kilometerstand 179720 km
mittlere Motordrehzahl 220.66 rpm
Kühlmitteltemperatur 38.08 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 31.51 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 24.81 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 390.70 mg/Hub
Ladedruckwert 974.76 hPa
linearisierter APP1 0.00 %
Batteriespannung 10264.36 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Atmosphärendruck 984.61 hPa
2. Umweltsatz
mittlere Motordrehzahl 744.72 rpm
Kühlmitteltemperatur 37.07 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 228.44 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 30.72 mg/cyc
Ladedruckwert 964.92 hPa
Batteriespannung 11404.84 mV
Signal oder Wert oberhalb Schwelle
Testbedingungen erfuellt
Fehler bisher nicht aufgetreten
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler in Entprellphase
Fehlercode: 4B 90 01 06 00 00 5C 27 46 34 08 58 04 3F 3E 63
00 3F 00 64 46 34 1B 57 1D 4E 3E 62 00 46 00 64
Czy da się w Inpie jakoś sprawdzić aktualny stan paliwa, jakoś mierzone przez inny czujnik niż ten na zegarach?
Mógłbym liczyć może na jakąś pomoc w rozwiązaniu tego problemu?
Dzięki z góry za odpowiedź i poświęcony czas na moje wypociny.
 Tytuł: Re: [E46] 320d oszukuje ze wskaźnikiem paliwa, kalibracja w INPA
PostNapisane: 5 lutego 2016, 21:09
Kod silnika: M47DO1
bump
PostNapisane: 17 lutego 2016, 01:23
Kod silnika: M47DO1
bump
