Teraz jest 27 października 2026, 03:42
 Tytuł: [E39] grzechot, czujnik położenia walka?
PostNapisane: 7 lutego 2016, 20:04
Witam stoję przed zakupem samochodu, Przy oględzinach okazało się, że na zimnym silniku na wolnych obrotach silnik delikatnie klekocze (m54b25), co ustępuje po każdym musnieciu gazu. Mało tego w aucie występuje sytuacja, że po rozgrzaniu się brakuje mu mocy, a i czasami na ciepło ma problem z rozgrzaniem. Sprzedający na komputerze znalazł błąd w czujniku walka rozrządu Sprzedający zmienił czujnik położenia walka rozrządu na zamiennik Delphi i jak twierdzi problemy nie ustaly, jest zdania, że trzeba zmienić ten czujnik na oryginał. Sprzyja temu check na włączonym zaplonie ( po uruchomieniu silnika gasnie). Sprzedawca jest osobą prywatną nie znajaca się konkretnie na mechanice. Czy możliwe jest ro grzechoczenie od czujnika tego położenia? Ewentualnie czy słusznym jest ocenanie że tylko na oryginale to będzie chodzić. Czujnik jest od walka ssacego, z kablem. Nr części 1438081. Wyskakuje czujnik Siemensa, czy jest to dobry czujnik?
Ps sprzedawca nie ukrywał wady, tylko na spokojnie o tym mówił, błąd ten się pojawił niedawno
 Tytuł: Re: [E39] grzechot, czujnik położenia walka?
PostNapisane: 7 lutego 2016, 22:28
Kod silnika: N52B30
Zamienniki zachowują się gorzej niż uszkodzone oryginalne czujniki wałka. Oryginał to Siemens. Co do grzechotania to nie wiem, natomiast u mnie występowało raczej cykanie gdy padł czujnik, dodatkowo auto nie miało mocy, dławiło się.
