Teraz jest 27 października 2026, 03:42
 Tytuł: [e39]Sprzegło samonastawne demontaz
PostNapisane: 8 lutego 2016, 20:01
Moje BMW: 525
Kod silnika: m52tu28
Garaż: było e36 m52b28/było e39 m54b22/był e46 m52tu28/jest e39 m52tu28
Witam szukam nie moge znalezc nigdzie ,potrzebuje zdjac sprzegło w swojej bawarce w celu wymiany uszczelniacza wału jak to jest z tym sprzeglem samonastawnym czy moge je normalnie zdemontowac i zamontowac z tego co czytałem to potrzebny jest jakis specjalnistyczny klucz czy ktos wykonywał demontaz i montaz bez tego klucza moze ktos podpowie jakis patent?
 Tytuł: Re: [e39]Sprzegło samonastawne demontaz
PostNapisane: 8 lutego 2016, 20:10
Moje BMW: e39 523i Touring 99r
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: Jestem uzależniony od garażu.
DEŁUu TICO
Przy zakładaniu docisku przydałby się jakiś przyrząd, albo można spróbować pójść na skróty i skombinować od kogoś, kto wymieniał nowy docisk z tarczą, specjalną bolkadę, która jest założona w nowym docisku. Ściąga się nią po dokręceniu docisku.
Ty mógłbyś próbować ją założyć przed odkręceniem docisku.
To mi tak wpadło do łba "na szybko" i nie musi zafunkcjonować.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 8 lutego 2016, 20:59
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
tylko na aucie ciezko bedzie ja zalozyc chyba lepiej po zdjeciu na prasie ?
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 8 lutego 2016, 21:54
DEŁUu TICO
Blokada jest tak ukształtowana, że można ją próbować założyć na jeszcze złożonym sprzęgle. Tak mi tylko wpadło do głowy może bezmyślnie:
http://zapodaj.net/823d40bf383e9.jpg.html
Ja gdy zakładałem nowy docisk z tarczą, to przygotowałem sobie duży ściągacz do łożysk(mam takich kilka różnych rozmiarów) i w razie jakiegoś niepowodzenia planowałem przy ponownym montażu użyć tego ściągacza. Miałem tylko dorobić sobie krążek z grubej 4-5 mm blachy. Miał on imitować łożysko wyciskowe. Trzpień naprowadzający tarczę miałem własnej roboty, krótki i nie przeszkadzałby on wyciśnięciu sprężyny docisku. Ściągacz załapywał się o otwory zewnętrzne-boczne kosza. Tak sobie planowałem, ale nie miałem na szczęście potrzeby wykorzystania tego pomysłu i nie wiem czy by się sprawdził.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 8 lutego 2016, 22:21
Moje BMW: E46&E90
Ja natomiast u siebie jak zakladalem to w razie niepowodzenia myslalem o prasie ale kazdy pomysl dobry aby tylko zadzialal. Taka blokade posiadam jak i walek centrujacy tarcze wlasnej roboty idealnie dopasowany. Zreszta kiedys ktos pisal tu na forum ze zalozyl ze zdjeta blokada i bylo ok ale czy to prawda ?
