Teraz jest 27 października 2026, 03:04
 Tytuł: [E38] 730D automatyczna skrzynia biegó tryb awaryjny
PostNapisane: 12 lutego 2016, 20:43
Witam. Moze ktoś potrafi pomóc ponieważ w mojej E38 730D z automatyczną skrzynią jest taki problem ze po uruchomieniu auta włączeniu na D i wciśnięciu pedału gazu niby chce ruszyć normalnie ale od razu przełącza na 4 bieg chyba i ma ciężko żeby wystartować i cały czas jest jeden bieg a padła mi w nim skrzynia i włożyliśmy drugą która w angliku chodziła idealnie a tu od początku jest taki problem i wszystko było zrobione i podłączone tak jak było po podłączeniu do kompa pokazuje u jednego ze (złe ułożenie drążka skrzyni biegów) u innego ze (nastawnik ciśnieniowy,sprzegło nadbiegu) i nie wiemy co robić a skrzynia w poprzednim aucie elegancko hasała . Proszę o pomoc
 Tytuł: Re: [E38] 730D automatyczna skrzynia biegó tryb awaryjny
PostNapisane: 13 lutego 2016, 10:31
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Widocznie nie hasała jezeli teraz nie działa.
PostNapisane: 13 lutego 2016, 14:59
No właśnie w tym problem ze hasała bo sam jeździłem tym anglikiem i tylko została przełożona do mojego i lipa tryb awaryjny
PostNapisane: 14 lutego 2016, 00:49
Z tego co mi się wydaje to w Anglii nie było e38 730d. Tzn z kierownicą po prawej.
Z czego tą skrzynię przełożyłeś?
PostNapisane: 14 lutego 2016, 10:49
Skrzynia pochodzi z BMW 530D
PostNapisane: 14 lutego 2016, 11:19
O matko, :przestraszony: e38 730d ma ZF 5hp24, a e39 530d ma skrzynię GM :rotfl:
PostNapisane: 14 lutego 2016, 11:29
Silnik mam też z 5 i wszystko było ok a skrzynia ta co była też była GM i było ok wiec nie rozumiem jaki jest problem
PostNapisane: 14 lutego 2016, 14:56
Silnik może być, ale w e38 nigdy nie montowano skrzyń GM, tam był tylko ZF, czy aby na pewno miałeś GM?
Jeśli miałeś taką rzeźbę to współczuje. No bo to inne kompy inna wiązka itp.
PostNapisane: 14 lutego 2016, 17:43
No skoro była zrobiona jakaś tam rzeźba i to chodziło została zmieniona skrzynia na taką samą GM to dlaczego to nie chodzi?? po zmianie sterownika od skrzyni którą założyłem zero różnicy a teoretycznie powinno wszystko jechać skoro tak było...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
