Teraz jest 27 października 2026, 03:04
 Tytuł: [E46] M54B30 syczenie sprzęgła + ślizganie
PostNapisane: 16 lutego 2016, 12:27
Kod silnika: m54b30
Mam problem z w/w autem.
jak jest zimne auto to podczad pierwszych metrów przejechanych słychać dziwne syknięcie z okolic pedału sprzęgła lub hamulca takie krótkie pff.
Borykam się z dziwnie ślizgającym sprzęgłem:
Po przełączeniu na dany bieg i mocnym depnięciu np 1800 obr. i 3 i gaz do dechy to obroty idą 2500 po czym spadają do 18xx i wtedy auto ciągnie bez żadnego problemu. Jeżeli pozostane na tym samym biegu obojętnie z jakimi obrotami i depne to już nic się nie ślizga. z 2-3 razy zdarzyło się że 2 razy pod rząd się ślizneło.
Dziwne jest to że tylko raz się śliźnie sprzęgło a potem w całym zakresie obrotów ani razu nawet jak dam jeszcze niższe obroty bez dotykania sprzęgła.
Liczę się z wymianą sprzęgła ale może to nie to.
Dwumas cichutki w każdych warunkach
 Tytuł: Re: [E46] M54B30 syczenie sprzęgła + ślizganie
PostNapisane: 16 lutego 2016, 19:16
Moje BMW: e36 & e60
Kod silnika: m52b25 m54b30
Hej
Miałem te same objawy w zeszłym tygodniu, też w m54b30, pomogła wymiana sprzęgła, tzn tarcza docisku i łożyska, koszt części 700 wymiana 300,po naprawie jest git :)
PostNapisane: 17 lutego 2016, 19:14
Kod silnika: m54b30
maniekbmw, ale też tak miałeś że raz się ślizga i potem bez wciskania sprzęgła ani razu już? mi to bardziej wygląda na docisk jak by nie dobijał. Jak wyglądało u Ciebie sprzęgło po wyciągnięciu?
Dużo roboty z wymianą? coś trudnego napotkałeś?
PostNapisane: 17 lutego 2016, 20:42
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Miałem tak samo.
Przy nieco szybszej zmianie biegu obroty leciały w górę i spadały, gdy już byłem na tym biegu i nie dotykałem sprzęgła to obojętnie jakby szybko wciskał gaz to sprzęgło się nie ślizgało.
Jak chciałem ostro ruszyć to masakra obroty szły dość mocno w górę.
Zmiana sprzęgła rozwiązała problem.
Podczas wymiany sprzęgła okazało się ze sprzęgło jest dość mocno zużyte a dwu mas przysmażony.
W moim przypadku LEO wymienił komplet sprzęgła i kupił używany dwu mas w idealnym stanie z nieznacznym przebiegiem.
PostNapisane: 17 lutego 2016, 21:00
Moje BMW: e36 & e60
Kolega dzabi mnie uprzedzil, chciałem to samo napisać. :)
