Teraz jest 9 listopada 2026, 04:12
 Tytuł: [E46] Problem z wiązką w bagażniku.
PostNapisane: 27 stycznia 2016, 23:23
Kod silnika: M54
Witam, potrzebuję pomocy od was drodzy forumowicze. Do jakiego podzespołu powinna być podłączona wiązka ze zdjęć?
Znalazłem ją pod poszyciem po lewej stronie zaraz za zmieniarką.
 Tytuł: Re: [E46] Problem z wiązką w bagażniku.
PostNapisane: 27 stycznia 2016, 23:33
Jedno jest pewne - nie jest to orginał bmw :rotfl:
Mi to wygląda na audio, ale czy wyczaiłeś, gdzie lecą kable?
PostNapisane: 28 stycznia 2016, 00:02
Kod silnika: M54
Tam jest tak ciasno że głowy nie wsadzę. Będę chyba musiał całą ramkę rozbebeszać gdzie mam navi i zmieniarkę ale pamiętam że to szło gdzieś w fotel tylni. Kostka widać że na 230V:) ale wiązka wygląda na oryginalną. Kupiłem baware z tylnimi światłami LEDowymi. Z problemów jakie zauważyłem to:
-wyświetla mi się przy zegarach że mam przepalone tylne żarówki
-brak podświetlenia tablicy rejestracyjnej
-brak podświetlenia światła w bagażniku (wiązki pomiędzy bagaznikiem a klapą jeszcze nie sprawdzałem)
Być może te ucięte przewody mają coś wspólnego z tymi defektami wymienionymi wyżej :kwasny:
PostNapisane: 21 lutego 2016, 01:13
Kod silnika: M54
Witam ponownie, zacząłem drążyć temat i jak się okazało na 99% przewody są od odbiornika GPS. Doszedłem do tego tak że gdy wyciągnąłem bezpiecznik F41 (30A) zasilanie na napęcie od nawigacji (czerwona dioda przy tacce od CD) jak i na kostce elektrycznej znikło (między brązowym a czerwono-brązowym z 12V na 0V, między brązowym a biało-fioletowy z 9V na 0V, i między brązowym a żółto-brązowym z 9V na 0V).
Teraz szybki wgląd na dokumentację elektryczną:
Moje kolejne pytanie: jaki jest cel podłączenia tego odbiornika GPS jeśli mimo jego braku moja radio nawigacja funkcjonuje poprawnie? Druga sprawa widziałem w tym odbiorniku gniazdo na antenę, skąd wziąć przewód? Widziałem przewody od anten wpięte w RDS i moduł GPS.
PostNapisane: 21 lutego 2016, 01:47
Kod silnika: M54
Na kolejnych zdjęciach zaznaczyłem gniazda antenowe dla RDS i dla komputera nawigacji:
ObrazekObrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
