Teraz jest 26 października 2026, 18:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] M52 - olej śmierdzi paliwem
PostNapisane: 19 lutego 2016, 02:20
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
Witam. Znalazłem już kilka tematów na ten temat ale rozbieżności w poradach są tak różne, że postanowiłem ponownie poruszyć ten temat i doprowadzić sprawę do końca.
W zasadzie nie martwiło mnie to, ponieważ myślałem, że to kwestia krótkich dystansów, które przejeżdzam do pracy i z pracy, gdzie silnik nie nabiera temperatury roboczej. Trochę dziwne tłumaczenie ale ok, uwierzyłem w to.
Wierzyłem, dopóki nie powąchałem korka wlewu oleju mojego kumpla z pracy, który tak samo jak ja robi krótkie dystanse i ma ten sam silnik. U niego spod korka pięknie pachnie olejem, a u mnie wali benzyną, śmierdzi również miarka pomiaru stanu oleju.
Silnik nie posiada błędów.
Ostatnio wymieniłem czujnik wałka wydechowego. [Tu ukłony dla RoberTOEZ ;)]
Moc wydaje mi się ok.
Jeżdżę na przepływomierzu magneti marelli, czy z tej strony może być problem? Za duża dawka? Myślę, że nie bo sondy by to wykryły w spalinach, a spaliny nie śmierdzą nieprzepalonym paliwem.
Czytałem również o lejących wtryskach i słyszałem coś takiego, że podczas wyłączonego silnika paliwo może skapywać z wtrysku do komory spalania i przenikać do oleju. Jest to możliwe? A jeżeli jest to jak to sprawdzić?
Następna sprawa to pierścienie ale w takim przypadku pewnie byłyby jakieś przedmuchy do skrzyni korbowej i pewnie dmuchałoby fest korkiem, czego nie zauważyłem.
Proszę o poradę, od czego zacząć i gdzie szukać przyczyny.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e46 M52] Olej śmierdzi paliwem.
PostNapisane: 19 lutego 2016, 18:23
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
Grzegorz, najlepszym rozwiązaniem to podmiana wtryskiwaczy. Dużo roboty z tym nie ma.
Wtryski używki nie są drogie, tylko trzeba trafić na dobre i przed włożeniem dobrze je wyczyścić i wypłukać.
PostNapisane: 19 lutego 2016, 18:29
Moje BMW: E91
No ja też się skłaniam ku wtryskom, tylko jak wyłapać, który lub które szwankują?
PostNapisane: 19 lutego 2016, 18:46
Moje BMW: E46 328Ci
Tego nie wiem, ale gdy ja będę to robił za jakiś czas, bo mam też pewne podejrzenia to kupię 6 albo od razu 12 sztuk na zapas i po prostu je podmienię.
Nie ma co się pieprzyć z dociekaniem który leje.
Kupujesz i podmieniasz.
PostNapisane: 19 lutego 2016, 18:58
Moje BMW: e39 523i Touring 99r
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: Jestem uzależniony od garażu.
DEŁUu TICO
Szukaj na motoallegro identycznych jak masz w silniku i podmień wszystkie.
Tylko znów... zanim to zrobisz, to musisz być pewnym co do pompy paliwa, czystości filtra paliwa, sprawności regulatora ciśnienia paliwa, założyć sobie konektor taki jak w m54 i do niego podłączyć wężyk od regulatora ciśnienia paliwa.
Także kilka rzeczy w kolejce jeszcze jest.
W moim największy wpływ na zmniejszenie, obecnie właściwie zanik smrodu paliwa spod korka wlewu oleju miała wymiana wtrysków(kupiłem komplet z kolektorem z m54 do swapu i sama podmiana wtrysków na próbę już dawała znaczny efekt w zmniejszeniu smrodu i ogólnie lepszej pracy silnika).
Wtryski mogą Ci "trzymać", ale źle rozpylać i prowadzi to do słabego/niepełnego spalania mieszanki, co znów prowadzi do delikatnego spłukiwania filmu olejowego, przedmuchów, spływu, zgarniania takiej mieszanki przez pierścienie olejowe do miski olejowej i zaczyna takie coś krążyć w obiegu olejowym. No ale, to tylko taka fantazyjna opowieść. Do niedawna, w moim też zawsze śmierdziało paliwkiem spod korka. Nawet po delikatnej, kilkudziesięciokilometrowej jeździe(alem zrosta zrobił :wstyd: :hyhy: ).
Oczywiście nie będę Cię na 500% zaklinał, że to na pewno wtryski, ale w moim wtryski były właśnie temu winne, a trzymały zawsze po zgaszeniu.
Skazany na BMW.
 Tytuł: Re: [E46] M52 - olej śmierdzi paliwem
PostNapisane: 19 lutego 2016, 19:14
Moje BMW: E91
Pompa i filtr paliwa nowe. Wracając do tego trzymania a w zasadzie nie trzymania, to po odkręceniu świec wyczuję węchem, że np jeden cylinder wali benzyną bardziej niż inne?
Sorry, ale tego zdania nie zrozumiałem..
PostNapisane: 19 lutego 2016, 19:34
DEŁUu TICO
Najprościej, ale bardzo oględnie, to można na macanie :hyhy: , ściskanie palcami wężyka ciśnieniowego zasilającego listwę z wtryskami. Po zgaszeniu silnika przez co najmniej kilkanaście minut zasilający przewód gumowy powinien być dosyć sztywny, bo wtryski są wtedy zamkniętę a ciśnienie uchodzi głównie poprzez zawór przeciwzwrotny w pompie. To wszystko to tak na chybił trafił.
Po wyglądzie świec także, tylko tu nie utrafisz, bo przykładowo w moim świece najczęściej wyglądały wzorcowo.
Spróbuj może na początek dolać do paliwa jakiegoś specyfiku do czyszczenia wtrysków.
Np. tego:
http://archiwum.allegro.pl/oferta/liqui ... 12804.html
a tak najogólniej, to gdyby Ci któryś/eś faktycznie lały, nie trzymały to miałbyś kłopoty z odpalaniem i ogólnie z równą pracą silnika, wypadaniem zapłonów, rough w inpie mocno by wychodził poza granice.
Tu wystarczą minimalne różnice, nieprawidłowości w rozpylaniu, czasach otwarcia i nawet w inpie tego nie zauważysz.
Co do konektora, to patrz na zdjęcie, które podał Żywiec:
viewtopic.php?f=1&t=155431
i tutaj, zaznaczyłem strzałką:
http://zapodaj.net/b6aae4fedecb5.jpg.html
Skazany na BMW.
PostNapisane: 19 lutego 2016, 19:52
Moje BMW: E91
Ok, ok ale po co miałbym go zakładać?, bo szczerze mówiąc nie ogarniam ;) Poza tym, tam już mam podłączony jakiś wężyk, ale szczerze mówiąc nigdy nie zastanawiałem się dokąd on biegnie i do czego służy...
No to teraz już wiem:)
PostNapisane: 19 lutego 2016, 20:17
DEŁUu TICO
W skrócie:większe i bardziej stabilne ciśnienie w układzie paliwowym.
Możesz to na razie pominąć(trochę się zagalopowałem), bo w oryginalnym rozwiązaniu tak czy tak nie powinno śmierdzieć benzyną po odkręceniu korka wlewu oleju.
Sprawdzałeś w OBC/inpa do jakiej temp. dochodzi silnik?.
Włącz sobie test nr 7 w OBC i popatrz czasem gdy jedziesz do pracy jakie temp. osiąga teoretycznie płyn w układzie chłodzenia. Nie chodzi tu o wskazówkę, bo ona i tak już przy 75C stoi w pionie, a właściwa temp. pracy tych silników zaczyna się od 80C.
To co pokazałeś na schemacie, to trochę co innego.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 19 lutego 2016, 20:34
Moje BMW: E91
No być może...
Jestem świeżo po wymianie termostatu Robert. Temperatura jest prawidłowa. 97 otwiera, temperatura w mieście od 90-96 stopni. Zresztą wszystko zależy od nogi, bo grzałka potrafi szybko schłodzić jak trzeba :)
ObrazekObrazek
Chyba zacznę od wykręcenia świec i wężykiem sobie obwącham każdy cylinder. Sprawdzę również ciśnienie na listwie i kompresje na cylindrach. Jeżeli nic nie wywącham ciekawego i reszta też będzie ok to chyba wejdą nowe wtryski.
PostNapisane: 19 lutego 2016, 21:19
DEŁUu TICO
Z tym obwąchiwaniem... to raczej daj sobie spokój :rotfl: . Prędzej sprawdź ciśnienie na listwie. Tylko przed pomiarem trzeba właśnie zdjąć z regulatora ciśnienia ten cienki wężyk i zaślepić ten wężyk na czas pomiaru. 3,5 atm. wtedy powinno być.
Można też sprawdzić sam regulator podając ciśnienie zwykłą pompką do opon na wężyk zasilający listwę.
W moim wszystko było OK., a okazało się, że wtryski dawały ciała, pomimo że trzymały i wielokrotnie je dymałem różnymi środkami i miksturami czyszczącymi i zasilaczem.
Dobra, nara bo już drugi tydzień mnie trzyma jakieś grypowate cholerstwo i nie chcę głupot ściemniać, bo wieczorem móżdżek mi się mocno grzeje :zakrecony: :spi: .
Skazany na BMW.
PostNapisane: 19 lutego 2016, 21:32
Moje BMW: E91
Dzięki za pomoc.
Ps. Ja też zgrypowany :)
PostNapisane: 20 lutego 2016, 15:55
Moje BMW: E91
Dodam jeszcze, że podczas schodzenia z wysokich obrotów strzela w wydechu, takie pojedyncze pierdnięcia, tak jakby któryś wtryskiwacz podawał jeszcze paliwo.
PostNapisane: 20 lutego 2016, 18:07
paliwo dopala w kolektorze, wiesz co ten olej to bedzie do zlania... dlugo na nim nie jezdzij
najpierw podmien wtryski.
PostNapisane: 20 lutego 2016, 18:20
Moje BMW: E91
Kuźwa, zrobiłem na nim raptem może z 15km, może da się uratować?:/
W przyszłym tygodniu dostanę sprawne wtryski od zaprzyjaźnionego warsztatu.
PostNapisane: 20 lutego 2016, 18:51
a to mozesz jezdzic... myslalem ze juz zjezdzony i poszlo w niego paliwo
PostNapisane: 20 lutego 2016, 18:59
Moje BMW: E91
Uffff.... Nie, nie wymieniałem w zeszłą sobotę.
PostNapisane: 25 lutego 2016, 20:16
Moje BMW: E91
Listwa wtryskowa wymieniona. Duży kłopot miałem z przewodami zasilającymi - wszystko na czuja bo nic nie widać.
W separatorze jest podciśnienie a wężyk śmierdzi paliwem lub oparami paliwa. Stary zaworek ciśnieniowy na listwie pod wpływem kilkukrotnego większego podciśnienia wydał z siebie odrobinę benzyny. Świece ładnie wypalone. Kompresja na wszystkich cylindrach w granicach 10.5bar(mierzone na ciepłym silniku). Ciśnienie na listwie przy włączonej pompce(zapłonie) - dokładnie 3.5 bar
Po przejechaniu 10km, zapach spod korka zrobił się bardziej gryzący niż typowo benzynowy.
To tyle, pojeżdżę trochę i zobaczę czy odparuje. Jeżeli to nic nie da, to następną, i niestety kosztowną rzeczą będzie nowy przepływomierz.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 2 marca 2016, 10:33
Moje BMW: E91
Niestety. Wymiana listwy z wtryskami nie przyniosła zamierzonego rezultatu. W związku z tym pora na sprawdzenie elektrozaworu, który w pewnych okolicznościach ma puszczać opary paliwa z baku do przepustnicy. Być może cały czas jest otwarty. Zobaczymy.
PostNapisane: 5 marca 2016, 19:38
Moje BMW: E91
Witam ponownie. Więc tak, wyciągnąłem ten zaworek i sprawdziłem przy pomocy akumulatora. Działa prawidłowo, jak dostaje napięcie otwiera przepływ. Próbowałem wypatrzeć dokąd idzie ten wężyk ale za cholerę nie mogłem, słabe dojście i trochę się pogubiłem gdzie tego szukać. Ale jak się szuka to zawsze się coś znajdzie, tak więc z tyłu kolektora (przy ścianie grodziowej) wychodzą 2 takie króćce. Górny był zaślepiony albo coś do niego szło - ciężko mi było wyczuć, ale wyglądał ok, natomiast na dolnym zastałem taką oto sytuację :
Króciec oznaczony czerwoną strzałką.
A to zostało z zaślepki, która na nim siedziała. Po dotknięciu ręką spadła - w ogóle nie trzymała. Zapocenie wskazywało na dużą ilość powietrza, które sobie tamtędy wędrowało.
Dorobiłem nową zaślepkę ze zbrojonego wężyka z wkręconą w niego śrubką na silikon.
Po skasowaniu adaptacji, procedurze zaadaptowania silnika, po przejechaniu ok 30km, wreszcie spod korka czuć olej a nie olej z benzyną :super:
Wielkie podziękowania dla RoberTOEZ, bez którego wiedzy i wskazówek nie doszedłbym do tego tak prędko, generując przy tym pewnie zbędę koszty :padam:
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 128 gości
