Teraz jest 25 października 2026, 05:09
 Tytuł: [E46] Swap z M54b22 na M54b30
PostNapisane: 19 lutego 2016, 17:49
Moje BMW: 330i
Witam.
Jako że ostatnio zaczyna mi brakować mocy zastanawiam się nad swapem na 3.0, myślałem dodatkowo zostawić dyfer od 2.2 aby autko szybciej bujało się do setki i tu moje pytania.
Co koniecznie trzeba wymienić przy swapie?, a co wypadałoby zmienić, tzn można trochę odłożyć w czasie ?
Czy większość podejdzie P & P czy wymaga to jakieś rzeźby?
Czy sprzęgło, skrzynia, dyfer i wał od 2.2 podejdą do 3.0 ? jeśli tak to czy wytrzymają pod tym motorem.
Planuje do tego kupić jakiegoś anglika bo to chyba najbardziej rozsądne, w razie problemów z częściami zawsze jest dawca.
Miło gdyby wypowiedziały się osoby które miały doczynienia z takim swapem i podzieliły się swoimi opiniami oraz na co zwrócić uwage / na co uważać.
Wiem że było sporo takich tematów, ale w żadnym nie uzyskałem wyczerpujących odpowiedzi na moje pytania.
Z góry dzięki !
 Tytuł: Re: [E46] Swap z M54b22 na M54b30
PostNapisane: 20 lutego 2016, 15:55
Moje BMW: E46 Compact 330ti
Wszystko jest P&P...
sprzeglo i napedy podejda ale dlugo nie wytrzymia :zalamany:
PostNapisane: 24 lutego 2016, 04:42
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
w dziale zrób to sam był temat opisujący krok po kroku swap z 320i na 330i - poszukaj
PostNapisane: 24 lutego 2016, 23:35
Moje BMW: 330i
wladekkow, jeśli chodzi ci o ten temat to widziałem, ale tutaj swap z 2.0 czyli m52 a nie m54 więc jest pare różnic, ale sporo informacji z tego tematu z pewnością się przyda. ;)
PostNapisane: 25 lutego 2016, 01:05
Skoro masz zamiar nabyć anglika na ten swap to wymieniał bym wszystkie podzespoły tak było jak ori 3.0 :)
PostNapisane: 16 stycznia 2019, 11:03
Moje BMW: e39 touring 520i '02
Kod silnika: m54b22
lekko się wtracę bo do tej pory nie znalazłem zadowalającej odpowiedzi. Czy jezeli zmienię b22 na b30 (osprzęt ten sam m54) to czy komputer tez wymaga wymiany? Czy tylko podmiana softu? (mam kabel na OBD i trochę grzebałem w ECU).
A na koniec dodam zamieszania ze blok jest nie 3.0 tylko od M52b28Tu :) założyłem ze od 2.8 do 3.0 niewielka różnica i soft od 3.0 ogarnie ten silnik. Ale czy na pewno?
Ostatnio edytowano 17 stycznia 2019, 12:59 przez maroFX, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 stycznia 2019, 11:11
Kod silnika: EJ253
Komputer w sensie fizycznym jest ten sam, różni się softem. Nieznacznie ale się różni. Odpalić odpalisz i bez stopera ręku raczej różnicy nie będzie.
Ale są magicy do których wysyłasz kompa i Ci wgrają co trzeba kkkkkamil między innymi ;)
PostNapisane: 16 stycznia 2019, 11:58
Kolega wyżej już Ci podpowiedział :)
Podmień sobie soft na 3.0 żeby to było tak jak być powinno ;) A jest to bezproblemowa operacja ;)
PostNapisane: 22 czerwca 2020, 16:27
Kod silnika: M54B22
Witajcie
odkopię troszkę temat gdyż przymierzam się również do Swapa z M54B22 < NA > M54B30
ciężko znaleźć jakieś informacje na temat na forach można znaleźć jedynie jakieś szczątkowe informacje
i nie bardzo wiem jak się przygotować do tematu jedni piszą że wszystko pasuje plug and play i osprzęt z B22 zostaje
inny piszą że tak pasuje plug and play ale pół auta trzeba przełożyć :zabawa: zwariować można :zdziwko:
jak to w końcu z tym swapem ??
mam e46 320Ci Cabrio przedlift z roku 2000 silnik M54b22
1) osprzęt silnika zostaje mój ? czy muszę kupić silnik z osprzętem ?
2) szukać silnika B30 przed czy poliftowego ? ma to znaczenie ?
dyfer, wał, półośki przekładam bo wiem że to może szybko dokończyć żywota z silnikiem B30
PostNapisane: 25 sierpnia 2020, 08:45
Kod silnika: m54b22
gdyby nie to, że czasu mi zabrakło i leży u mnie b28TU w garażu, to napisałbym więcej o takim swapie. Ogólnie moj research w temacie jest taki, że przekładasz cąły osprzęt z b22 do b30 razem z ECU odpali od strzała. Natomiast zaleca sie jeszcze kolektory dolotowe od b30 które są wyraźnie obszerniejsze. Poza tym jeżeli nie pałujesz auta pod Biedrą i nie zamierzasz startować we wszystkich ulicznych wyściach, czy tam być miszczem prostej, to zarówno skrzynia jak i reszta wytrzyma :) Wymieniasz tarczę sprzegła i docisk na większe (co tez nie jest niezbędne), a dwumasa jest ta sama. W B22 masz duże przełożenie na dyfrze co idzie na korzyść napędu pod względem wytrzymałości, dopiero własnie jak zmienisz na krótsze przełożenie, wał i skrzynia będą miały ciężej, ale nie znaczy ze od razu sie rozpadną. Tych skrzyń nie projektowano "na styk".
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 122 gości
