Teraz jest 27 października 2026, 02:57
 Tytuł: [E46] 330d manual - dziwny objaw pedału sprzęgła
PostNapisane: 23 lutego 2016, 22:24
Kod silnika: m57
Mam dziwny objaw , czasami spokojnie wciskam pedał sprzęgła do podłogi a czasami przy końcu jakbym przyciskał gumową piłeczkę . Jest już tak jakiś czas autko normalnie hula . Wie ktoś co to może znaczyć , czy tak po prostu jest.
 Tytuł: Re: [E46] 330d manual - dziwny objaw pedału sprzęgła
PostNapisane: 1 marca 2016, 10:02
Moje BMW: e21
Siłownik sprzęgła masz do wymiany .
PostNapisane: 1 marca 2016, 10:37
Kod silnika: m57
Dzięki za podpowiedź .
PostNapisane: 1 marca 2016, 11:11
nic nie wymieniaj odpowietrz sobie sprzeglo przy skrzyni i zalej najpierw plynem sl6 ate. tam silownik sprzegla pada bardzo rzadko. jak nie ma zadnych innych objawow na zimno / cieplo i dzwiekow to narazie zmien plyn na niska lepkosc do esp ate sl6. lepkosc plynu musi byc ~700 mozesz miec zalane plynem z lepkosci np pod 2000. poodpowierzaj caly uklad i ewentualnie przyjrzyj sie czy masz zwezke cdv zalozona przy skrzyni. przyjrzyj sie czy ktos nie odlaczal zwezki.
tu masz poprawne lepkosci plynow: http://www.ate-hamulce.pl/www/download/ ... owe_01.pdf
PostNapisane: 2 marca 2016, 16:31
Kod silnika: m57
Powciskałem dzisiaj pedał sprzęgła na zgaszonym i słuchać popiskiwanie , a w " połowie wciśnięcia " jakieś pykniecie tak jakby ktoś w membranę pstrykał .
PostNapisane: 2 marca 2016, 17:23
a pedal nie chodzi lzej? albo ciezej?
PostNapisane: 2 marca 2016, 17:29
Kod silnika: m57
odkąd kupiłem i przejechałem 55 000 to wydaje się że jest cały czas tak samo.
PostNapisane: 8 marca 2016, 10:50
Czy podczas ruszania na 1 kiedy puscisz sprzeglo calkiem dojezdzajac np do skrzyzowania na jedynce zdarza Ci sie za auto lapie delikatnego tzw kangura?
Jeżeli to kiedyś zauwazyles to do wymiany moze byc sprzeglo i dwumas komplet lub wysprzeglik. Bardzo rzadko jest to wina przeplywomierza czy też potencjometru pedalu gazu.
Sprzeglo w BMW nie bedzie sie slizgac jak w innych autach z benzyną. Jezeli sie konczy to wczesniej pojawią się wyżej wspomniane kangury.
PostNapisane: 8 kwietnia 2016, 10:36
Kod silnika: m57
Kangurków nie zauważyłem . Co do wymiany płynu to czy mogę wyciągnąć strzykawką płyn ze zbiorniczka nalać nowy , przecisnąć przez cały układ odpowietrzając wszystkie zaciski i wysprzęglik ?
PostNapisane: 8 kwietnia 2016, 13:44
tak
PostNapisane: 8 kwietnia 2016, 16:21
Kod silnika: M43
Garaż: w domu
kollego wysprzeglik jak u mnie równiez pad u mnie zasysał powietrze i zapowietrzał układ po wymianie jest juz dw lata oki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
