Teraz jest 25 października 2026, 02:20
 Tytuł: [E39] czujnik wentylatora chłodnicy
PostNapisane: 17 listopada 2007, 21:56
Niedziała miwentylator w mojej 530d. Przypuszczam ze sopowodowane jest to nie sprawnym czujnikiem temperatury cieczy chlodzącej, który powinien znajdowac się w chłodnicy, ale go tam nie ma, albo umieszczony jest w innym miejcu. Nie mam pojeęcia gdzie. Prosiłbym opomoc gdzie taki czujnik dokładnie sie znajduje.
PaweÂł
 Tytuł: Re: czujnik wentylatora chłodnicy
PostNapisane: 18 listopada 2007, 08:49
Witam a nie masz ty wisko...bo wentylator jest od klimy... Obrazek...
a to jest wentylator z wisko..
. Obrazek
PostNapisane: 18 listopada 2007, 16:51
dzieki za info,ale u mnie jest wisko i wentylator który nie załancza sie gdy silnik osiągnie wysoka temp.czekam na odp.
[ Dodano: 18 Listopad 2007, 17:01 ]
[img]http://[/img] D:\Documents and Settings\Pawel\Pulpit\bmww\Image082.jpg
PaweÂł
PostNapisane: 18 listopada 2007, 18:10
[url=http://]Obrazek[/url] D:\Documents and Settings\Pawel\Pulpit\bmww\Image082.jpg
jesli sie nie myle to musisz miec sprawna klime a czujnik powinien byc po prawej stronie chlodnicy patrzac od tylu gdzies w plowie chlodnicy.....mozesz miec padniety takze rezystor 1 biegu wenty. sprawdz najpierw czy chodzi na krotko wszyskie 3 biegi....
PostNapisane: 18 listopada 2007, 18:43
widze ,że jestes zoriętowany o temacie.klima przestała sie załączać,zdaje sie że chłodziwa jest zbyt mało.Wiem w którym miejscu znajduje sie ten czujnik na chłodnicy ale u mnie nie ma mocowania na czujnik,za to w pobliżu tego miejsca znajduje sie inny czujnik przymocowany do obudowy wentylatora i nie wiem jakie on ma zadanie?
PaweÂł
PostNapisane: 18 listopada 2007, 18:44
Kod silnika: M52b20
Witam ten pierwszy wentylator nie ma nic wspólnego z grzaniem się silnika,Zbigniewst ma rację on jest tylko od klimy
PostNapisane: 18 listopada 2007, 18:55
może tak być jak piszecie ale w jaki sposób samochód ostudzi silnik jesli będe stał w korku bo wisko włącza sie dopiero od określonych obrotów?Wiem że obwód wętylatora jest uszkodzony ponieważ diagnozowałem auto kompem. :mur:
PaweÂł
PostNapisane: 18 listopada 2007, 19:15
wentylator klimy wspomaga uklad chlodzenia w szczegolnosci latem.....nie wiem co to za czujnik moze jakies fotki...cos sie zaradzi....
PostNapisane: 18 listopada 2007, 20:57
Kod silnika: M52b20
Kolego o chłodzenie silnika się nie martw Visko napewno sobie poradzi jeżeli jest sprawne Visko jest założone na ośce pompy wodnej i w zależności od jej temp. przyspiesza albo zwalnia obroty .Obroty silnika nie mają tu wielkiego znaczenia.Natomiast ten pierwszy wentylator nie uruchomi się wcale jeżeli ni uruchomisz klimy on służy tylko do chłodzenia czynnika w klimie-pozdrawiam
PostNapisane: 18 listopada 2007, 21:29
PODZIĘKOWAŁ ZA INFO. :ok:
PaweÂł
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
