Teraz jest 27 października 2026, 01:42
 Tytuł: [E46] 328i odczyty z INPY, wahnięcia obrotów
PostNapisane: 24 lutego 2016, 19:42
Kod silnika: M52TUB28+
Problem: na rozgrzanym silniku na luzie (albo wrzucony luz albo wciśnięte sprzęgło, bez znaczenia) dodaję trochę gazu tak do 1,5k-2k rpm i obroty normalnie rosną. Jednak spadają najpierw poniżej obrotów jałowych tak do 500 rpm aż budą zatrzęsie. Następnie wracają już do normalnych obrotów jałowych, czasami jeszcze ze 2 razy delikatnie drgną obroty po czym zostają już prawidłowe i nie falują. Na zimnym silniku nic takiego się nie dzieje.
Na kompie 0 błędów, innych niepokojących rzeczy nie zaobserwowałem, korekcje wtrysku w normie. Odczyty z INPY z Vanosa (obroty jałowe, rozgrzany silnik). Czy coś niepokojącego widać?
Vanos robiony ~1,5 roku temu na uszczelkach Beisana, odma mniej więcej w tym samym czasie wymieniona, dolot szczelny. Czujnik położenia wałka rozrządu też wymieniony ze 2 lata temu na ori używkę - wtedy miałem problem z rozruchem na ciepłym i auto było mega zmulone do 3-4k rpm - nic takiego się teraz nie dzieje.
 Tytuł: Re: [E46] 328i odczyty z INPY, wahnięcia obrotów
PostNapisane: 1 marca 2016, 10:09
Moje BMW: e21
Robiłeś reset adaptacji przepływki ?
PostNapisane: 1 marca 2016, 13:02
odlacz przeplywomierz i sprawdz czy takie cos bedzie nadal
PostNapisane: 19 marca 2016, 22:22
Kod silnika: m52tu28
sporadycznie ale czasem tez mam takie zawahania obrotami, najczęściej na lpg ale na pb tez się zdarzy a błedów brak
PostNapisane: 19 marca 2016, 22:28
Ja bym obstawiał czujnik wału albo wałka ale powinien sypnąć błędem.
PostNapisane: 23 marca 2016, 20:54
ogólnie to reset adaptacji był robiony. Ale to jest to samo co reset adaptacji przepływki? A adaptacji przepływki nie ma tylko w dieslach?
