Teraz jest 27 października 2026, 04:08
 Tytuł: e46 330Ci dziwne objawy PB
PostNapisane: 25 lutego 2016, 17:20
Moje BMW: e46 Coupe
Witam a więc tak miałem błąd przepływki wymieniłem ją, potem wyskoczyły błędy od sond więc brało lewe powietrze to wymieniłem gumy od przepływki ale rano gdy przepływka jest podłączona to auto pali za 4 razem inaczej za 1,2,3 odpali zgaśnie nie reaguje na pedał gazu .... na zimnym szarpie budą jak szalony (pokazuje wypadanie 3 cylindrów tylko na zimnym), jak minie niebieskie pole przełączy się na LPG chodzi idealnie ....gdy osiagnie temperatura piona jest lepiej na BP ale czuć że lekko szarpie silnikiem, na LPG chodzi idealnie nie ważne czy zimny czy ciepły ...co to może być ?
 Tytuł: Re: e46 330Ci dziwne objawy PB
PostNapisane: 25 lutego 2016, 17:23
sprawdz cisnienie paliwa może pompa paliwa umiera.
PostNapisane: 25 lutego 2016, 17:24
Moje BMW: e46 Coupe
Pompa paliwa dobra bo skoro przepływke odłacze i auto z mapy silnika chodzi idealnie na PB na zimnym i ciepłym to coś innego raczej
PostNapisane: 25 lutego 2016, 19:14
Przeplywka zamiennik? Byl reset robiony sterownika? Problemem jest przeplywka.
PostNapisane: 25 lutego 2016, 19:21
Moje BMW: e46 Coupe
przepływka ori używka chodzi dobrze bo na inpe sprawdzane (jakby była zła to na LPG to by było to samo co na PB?)....może czujnik temperatury ten w bloku silnika robi taki efekt z rana?
i druga dziwna sprawa to ze jak odlacze przepływke na jałowym to sondy na PB I LPG działają normlanie
podłacze przepływke to PB sondy brak reakcji na jałowym na LPG nagle zaczynają działać
PostNapisane: 25 lutego 2016, 19:28
Musisz wykonac reset ustawien, zakladka z bledami w inpie i potem F7
PostNapisane: 25 lutego 2016, 19:36
Moje BMW: e46 Coupe
Robiłem tym f7 wyskakuje kilkanaście opcji(nie wiem ktora to od przepływki) zrobiłem wszystkie, to na f4 (adaptation throttle valve clearning) to samo gazuje na 1300 swiecą kontole i EML swieci po zgaszeniu dalej tak samo chyba z 8 razy i przestaje i bład na inpie 115 TPS ADAPTATION
PostNapisane: 26 lutego 2016, 13:52
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
pawellosowi chodziło że jak wybierzesz i połaczysz się ze swoim silnikiem wybierasz na dolnym pasku zakładkę error(f4) po wejsciu w nia wybierasz f2 czyli clear error a nastepnie wciskasz f7 erasing adaption tylko pamietaj to zrobić tylko na przekreconej stacyjce w 2 pozycje nie zapalajac auta
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 26 lutego 2016, 19:37
i jak poprawilo sie? opanowana sytuacja? :)
