Teraz jest 27 października 2026, 04:08
 Tytuł: [E46] 320d 2004r skaczące obroty, wariujący wskaźnik paliwa.
PostNapisane: 28 lutego 2016, 11:56
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
Czołem koledzy,
Zebrałem się aby opisać kilka problemów z moją Lalą :)
1. Skaczące obroty na zimnym, ciepłym silniku przy włączonej klimie i przy wyłączonej. Zdarza się to w każdych warunkach poniżej film:
2. Wariujący wskaźnik ilości paliwa:
3. Miałem wymienianą turbinkę i wtryski, od tego czasu przy około 1500 obrotów łapie muła, który po chwili odpuszcza.
Zauważyłem też spadek mocy? kiedyś czułem odejście przy 1800 obrotów teraz te odejście czuję przy 2500 przez co ciągle wchodzę na 3-4 tyś obrotów co kiedyś mi się nie zdarzało.
Jaka może być tego przyczyna? Błędów w inp'ie brak.
 Tytuł: Re: [E46] 320d 2004r skaczące obroty, wariujący wskaźnik paliwa.
PostNapisane: 1 marca 2016, 09:59
Moje BMW: e21
Z tego co widać zacina ci się tłoczek w pompie paliwa ,częsty objaw w tych silnikach
pompa na stół
PostNapisane: 1 marca 2016, 11:06
reset licznika zrob test 21, jesli chodzi o skaczaca wskazowke sprawdz sobie najpierw wtryskiwacze i wszystkie dane w inpie. w tych silnikach jest nowsza pompa cp. nie ma tam problemu z tloczkiem w pompie lub zaworem. ten problem dotyczy ale starszych aut z dieslem. nie wyjmuj pompy. przyczyna lezy gdzie indziej. napisz czy reset licznika pomogl. trzeba miec zatankowae i jak sie zawiesi czy wariuje ktorys z czujnikow badajacy poziom paliwa po rezystancji to pomaga reset. nic nie rozbierac!
