Teraz jest 27 października 2026, 01:43
 Tytuł: [E46]Problem z otwieraniem tylniej klapy sedan e46
PostNapisane: 2 marca 2016, 17:20
Moje BMW: E46 M-pakiet
Czesc wszystkim.
Spotkał sie juz ktoz z takim problemem in tylnia klape idzie tylko otwierać z pilota oraz otworzy sie raz na jakis czas po naciśnięciu przycisku na klapie ale to sie udaje bardzo rzadko.Powiem tak kable sa przemierzone oraz mikroczip tez wymieniony juz nie wiem gdzie mam szukac usterki.Czy to jakis sterownik swiruje czy co moze byc wedlug was??
 Tytuł: Re: [E46]Problem z otwieraniem tylniej klapy sedan e46
PostNapisane: 2 marca 2016, 20:49
Kod silnika: M52b28
Rozbierałeś przycisk? Ja miałem u siebie tak że blaszki które sie stykały przy naciśnięciu przycisku były zaśniedziałe i przez to nie dawały sygnału.
PostNapisane: 2 marca 2016, 21:31
Chodzi tobie o ten mikrozlacznik? ?A z kluczyka tobie otwierał za każdym razem ?
PostNapisane: 3 marca 2016, 18:27
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TUD30
Ostatnio miałem podobny problem, że klapa się nie otwierała lub sama potrafiła się otworzyć. Okazało się, że rozleciały się kable od podświetlania tablicy i chyba coś robiło zwarcie. Ogarnąłem podświetlenie i klapa normalnie działała.
savater -->> e60 530d manual
PostNapisane: 3 marca 2016, 18:59
Moje BMW: e46 320td m-pak
Kod silnika: M47D20TU
Witam jak ci działa z kluczyka tylko mikrozlacznik musisz rozebrac od spodu listwe i dostac sie wymontuj mikrozlacznik i uwazaj delikatnie uchwyty plastikowe odegni i papierkiem w srodku wyczysc styki :)
:kwasny:
PostNapisane: 24 marca 2016, 12:18
Panowie zrobiłem wszysko to co mi napisano i dalej zero efektów :/Podłączalem juz kable bez pośrednio z bagażnika bo myślałem ze gdzieś po drodze jest złamany ale to też nie to.Czy może to być ze sterownik centralnego szaleje ?Ale znów z pilota bagażnik otwiera się za każdym razem.Jeszcze jakieś pomysły ?
PostNapisane: 24 marca 2016, 18:12
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
A wiesz ze musisz odblokować drzwi przyciskiem od centralnego na konsoli to i klapa bagażnika się otworzy z przycisku ?
To taki bajer co by ci na światłach jakiś menel bagażnika nie obrobił.
Przydatna sprawa ale przez to moja cura lub kobieta urwały listwę :zabawa:
PostNapisane: 24 marca 2016, 18:30
Przyciskiem na konsoli od centralnego ???Chodzi tobie o pilot ?Tylko jakiś czas temu wszystko sprawnie dzialalo
PostNapisane: 24 marca 2016, 22:26
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Obok przycisku od awaryjek masz przycisk od centralnego.
Jag go wciśniesz to odblokujesz drzwi i przycisk bagażnika na klapie zadziała.
PostNapisane: 25 marca 2016, 10:45
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Ja tak samo jak ty już chciałem rozebrać pół auta aż wychwyciłem tą zalerzność.
PostNapisane: 25 marca 2016, 21:26
Nie stety ale to też właśnie nie pomaga :/Juz nie wiem co z tym może być nie tak.Raz jak jakiś czas jak nacisne to zadziała ale zdarza się to bardzo sporadycznie:/
PostNapisane: 26 marca 2016, 00:47
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
A to może być inny myk , miałem tak na samym początku że przycisk się przycinał i trzymał mikro styk ciągle wciśnięty.
Efektem tego z przycisku na klapie się nie otwiera a z pilota tak.
Podważ delikatnie gumkę od przycisku tak aby styk odpuścił i wciśnij ją ponownie , jak usłyszysz klapniecie to znaczy ze przycisk się zacina i gumka niema siły odbić.
PostNapisane: 26 marca 2016, 14:35
Właśnie też tak myślałem na początku ze mikroczip się zacina ale to też nie to :/Założyłem nawet listwę od znajomego gdzie i niego to działa a u mnie dalej nic tylko sporadycznie otworzy.Chyba mi nic nie pozostało jak dojechać do jakiegoś elektromechanika
PostNapisane: 26 marca 2016, 22:00
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Sprawdź przewody miedzy klapą a karoseria bo lubią pękać.
PostNapisane: 27 marca 2016, 17:29
przeciągałem wlasnie juz bezpośredni kabel od otwierania i bralem bezposrednio z akumulatora i dalej nic :/ Czy to moze byc sterownik centralnego walniety ze raz sygnal podaje a raz nie ?Tylko znow z pilota dziala za kazdym razem
