Teraz jest 27 października 2026, 04:08
 Tytuł: [E46] Centralny zamek
PostNapisane: 3 marca 2016, 22:20
Moje BMW: BMW E46 330D
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155831
mam problem nie działa mi central zamek tylko drzwi z kluczyka kierowcy da rade otworzyć było dużo tematów o centralnym zamku ale każdy inaczej pisze
jeśli założę inny moduł komfortu czy auto normalnie odpali i wszystko będzie działać? cz trzeba będzie do elektryka auto w belgi a tu tanio nie jest pewnie Obrazek ja mam taki jak na fotce znalazłem na allegro http://allegro.pl/modul-komfortu-bmw-e4 ... 17783.html taki sam
z góry dzięki za pomoc
 Tytuł: Re: bmw e46 centralny zamek
PostNapisane: 4 marca 2016, 12:36
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
ja bym ci radził iść do kumatego elektronika on ci sprawdzi o co chodzi , ja miałem problem z wycieraczkami nie działały mi te przejścia na manetce i pojechałem , wszystko zostało sprawdzone i okazało sie że cos od modułu sie od lutowało a nie od razu tylko wymieniać :hyhy:
PostNapisane: 4 marca 2016, 14:29
byłem u elektryka sprawdzał powiedział żeby kupić moduł będzie szybciej niż robić stary i chce za wymianę 50 e
a niektórzy mówili że ze jeśli na identyczny moduł zmienię to auto odpali i centralny będzie działał już z zamka a żeby z pilota to trzeba zakodować
PostNapisane: 4 marca 2016, 16:55
Samochód normalnie będzie odpalał i normalnie możesz jeździć bez modułu komfortu. Nie będziesz miał tylko centrala, wycieraczek i oświetlenia w środku
PostNapisane: 4 marca 2016, 19:28
a powiedz czy jak założę ten drugi o tych samych numerach to wszystko będzie działać ?
czy jakieś kodowanie będzie potrzebne
PostNapisane: 4 marca 2016, 21:02
Moje BMW: Brak
Jeśli masz czujnik deszczu to trzeba będzie aktywować, gdy nie miał go dawca. Tak samo alarm, itp.
PostNapisane: 5 marca 2016, 14:48
Jeszcze kolego zanim kupisz inny moduł, znajdź najlepiej możliwość przełożenia od innego lub kup taki co dasz radę zwrócić. Ja dałem do wymienienia przekaźniki i niestety nie pomogło, bo miałem do wymiany zamki. W zamkach wyrabia się coś w środku i wtedy nie ma siły wypchac ich do góry. Powodzenia :)
