Teraz jest 27 października 2026, 04:09
 Tytuł: [M52]Brak mocy na ciepłym silniku
PostNapisane: 4 marca 2016, 23:24
Kod silnika: M52B25
Witam, ostatnio jechałem swoim "szatanem - e36 M52B25" po mieście, zjechałem na stacje benzynową po czym zaparkowałem. Nagle zaczęły mi skakać obroty i zgasł silnik, najpierw pomyślałem że na biegu zostawiłem :mrgreen: ale nie było szarpnięcia. Zacząłem próbować odpalić silnik, kręcił kręcił i nagle odpalił. Zaciekawiło mnie to, strach w oczach że co mogło się stać. Objawy jakie się zrobiły: Na ciepłym silniku ciężko odpala( zimny - od strzała), już po odpaleniu brak mocy (jedzie jak by chciał a nie mógł), przy cofaniu zauważyłem skoki obrotów, pod wrzuceniu "1" dziwne drgania. Czy to może być już końcówka przepływomierza? Cewki zapłonowe?Lewe powietrze gdzieś się dostaje? - Na komputerze pokazuje dwa błędy [217] i [14] Znalazłem już co oznaczają te błędy. Proszę o pomoc :-)
 Tytuł: Re: [M52]Brak mocy na ciepłym silniku
PostNapisane: 5 marca 2016, 08:19
Kod silnika: m62b35tu
Czujnik położenia wału korbowego?
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
PostNapisane: 5 marca 2016, 10:55
Kod silnika: M52B25
Był wymieniany, kolega jak mi ja sprzedawal to zmieniał. Na IMPIE przeplywka miala skale miedzy 14 a 15.5 a powinna miec 0 - 10. I teraz nie wiem czy przeplywka czy moze cewki zaplonowe.
PostNapisane: 5 marca 2016, 11:29
Naczelny bimbrovnik
A na jaki wymienił? Nowy oryginał (Siemens) czy jakąś używkę bądź zamiennik?
Przyjrzałbym się jeszcze czujnikowi położenia wałka.
PostNapisane: 5 marca 2016, 16:30
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
dokladnie jak kolega maaaad mowi jak zamiennik to szukaj drugiego najlepiej musi byc orginal
PostNapisane: 6 marca 2016, 10:10
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Ludzie chyba nigdy nie nauczą się twierdzenia, że do bmw zakłada się tylko oryginalne czujniki, a nie podróbki. :dobani: :zabawa:
PostNapisane: 6 marca 2016, 15:24
Kod silnika: M52B25
Czyli przyczyną bedzie czujnik walu korbowego? Nie przeplywka?
PostNapisane: 6 marca 2016, 18:22
Kod silnika: M52b20
to też możliwe,jak się zagrzeje to silnik gaśnie i wariuje
zapytaj kolegi czy założył czujnik wału simensa?
zdejmij wtyczkę z czujnika wałka i zajrzyj pod gumową osłonkę,tam często kruszy się izolacja
jest pod kolektorem,ciasno,ale można odpiąć
PostNapisane: 6 marca 2016, 18:55
Naczelny bimbrovnik
Otóż to, po latach izolacja kruszeje, robi się zwarcie i cuda się dzieją.
PostNapisane: 6 marca 2016, 20:34
Kod silnika: M52B25
Dziękuje, będę na dniach patrzał.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
