Teraz jest 27 października 2026, 04:08
 Tytuł: [E46] 320d bicie kierownicy od 120km/h w górę i podczas hamo
PostNapisane: 5 marca 2016, 16:07
Kod silnika: m47n
Witam mam taki problem są drgania kierownicy od 120km/h w górę.. i przy hamowaniu z dużych prędkości też trzęsie kierownicą..
Sprawdziłem opony+alufelgi na maszynie hunter z testem drogowym..felgi proste opony ok..
tarcze przednie mają 5mc zimmermany+klocki ferodo premier
tarcze tylne bosch+klocki bosch mają około 2 i pół roku.. lecz zrobione na nich jest z 30tys km
Objaw jest taki,że jadąc 100km/h prawie nic nie drży i hamując z tej prędkości nie ma żadnego bicia.. ale w ostatniej fazie hamowania czuć takie coś jak by ktoś mnie trzymał i puszczał(jak bym płynął statkiem na wodzie)
na pedale hamulca nie ma bicia..
kupiłem czujnik zegarowy i zmierzyłem przednie tarcze...
bicie 0,02 z hakiem obydwie.. maks to jest 0,05mm ale przy tym ponoć już bije kierownica
teraz sprawdziłem tylne tarcze i tylna lewa tarcza ma 0,03bicie wiec tez ok.. natomiast tylna prawa ma bicie 0,05 a nie raz pokazało 0,06mm.
Byłem tez na stacji diagnostycznej i jest mały luz na lewym wahaczu.Prawy wymieniałem 6mc temu
i pytanie moje jest takie czy ta jedna niby bijąca tylna tarcza..powodowała by drgania podczas hamowania? czy to raczej nie możliwe?
zaś czy wahacz też by powodował bicie podczas hamowania jak i podczas jazdy?
bo mam aktualnie kasę na jedną rzecz albo tarcze tylne albo wahacz..
 Tytuł: Re: [E46] 320d bicie kierownicy od 120km/h w górę i podczas hamo
PostNapisane: 5 marca 2016, 16:36
Moje BMW: E39 530d
Wg mnie jest to wahacz..w e39 mam to samo i mam jeden wahacz do wymiany
PostNapisane: 5 marca 2016, 16:56
Kod silnika: m47n
hmm no sam nie wiem już
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M42B18
Bicie zapewne jest spowodowane i tarcza i wahaczem, takze jedno i drugie do wymiany
PostNapisane: 5 marca 2016, 17:08
Kod silnika: m47n
a co byście radzili w pierwszej kolejności wymienić? bo jak np tarczę wymienię.. to wahacz dopiero w lecie.. i na odwrót..
proszę o doradzenie
PostNapisane: 5 marca 2016, 17:18
Kod silnika: M42B18
Jesli juz to tarcze... tylko pamietaj ze im dluzej bedziesz jezdzil z takim biciem to i reszta zawieszenia dostaje po dupie
PostNapisane: 5 marca 2016, 17:33
Kod silnika: m47n
po niedzieli zdemontuje tylne tarcze,oczyszczę piasty i tarcze i na próbę zamienię tylne tarczy by sprawdzić czy lewa tylna tarcza na prawej tylnej piaście też będzie biła czy nie
PostNapisane: 6 marca 2016, 01:29
Moje BMW: F10/E92
Ja zaczął bym od definitywnego wykluczenia tematu felg/opon - nie masz drugiego kompletu na zmianę?
Gdy u mnie prawy wahacz był w agonalnym stanie (a lewy był ok) nie było żadnych oznak bicia przy hamowaniu - tylko stuki na nierównościach.
Kupię felgi styling 270
PostNapisane: 6 marca 2016, 12:44
Kod silnika: m47n
eh kurde bo mam dylemat...
bo nie wiem co wymienić..czy wahacza przedni lewy czy tylne tarcze...
bo tak.. od 100km/h w górę kierownica drga podczas jazdy na prościutkiej drodze.. im szybciej tym mocniej drga..
natomiast przy hamowaniu to samo.. jak jadę powyżej 100km/h to czuć mocno jak zatrzepocze przy hamowaniu
natomiast od 100km/h w dól przy hamowaniu prawie nic nie czuć..trzeba się wpatrzyć w kierownicę by zobaczyć
zastanawia mnie czy ten luz na wahaczu przednim lewym może objawiać się biciem kierownicy podczas jazdy??
PostNapisane: 6 marca 2016, 14:30
Moje BMW: E39 530d
Skoro masz luz na wahaczu to tak czy siak musisz go wymienic wiec wymieniaj, a tarcze jesli nie sa jeszcze bardzo zjechane to wymienisz latem..
