Teraz jest 27 października 2026, 01:43
 Tytuł: [E91] 330xd - termostat do wymiany?
PostNapisane: 8 marca 2016, 18:19
Moje BMW: e91 330xd
Kod silnika: m57
Witam.
Od momentu zakupu auta minęły 2 miesiące i dopiero teraz zaczęło robić się na dworze ciepło. Zacząłem się zastanawiać czy to normalne, że auto pali mi około 13l/100km.
Rano podczas odpalania czuć lekki zapach spalin. Wpisałem w google i wyszło na to, że może to być niedopalony DPF. Włączyłem ukryte menu i sprawdziłem temperaturę silnika. Na postoju dochodzi do ok. 90-95 stopni, natomiast w jeździe spada do 75, a nawet 73. Czy to oznacza, że winowajcą jest termostat? Jeśli tak to który? a może od razu lepiej wymienić oba?
Liczę na pomoc. :ok:
 Tytuł: Re: [E91] 330xd - termostat do wymiany?
PostNapisane: 9 marca 2016, 14:30
Garaż: E46 330xd '02
E90 318d '05
E61 525d '07
Najlepiej wymień od razu oba termostaty, do uruchomienia procesu wypalania musi zostać spełnione kilka warunków, m.in. temperatura plynu/silnika minimum 75 stopni. Myślałem, ze przyoszczędzę i najpierw wymieniłem główny, ale nic nie dało i musiałem wymienić również termostat EGR. Dopiero wtedy załączy sie wypalanie dpf + nie może być w silniku żadnych błędów.
PostNapisane: 9 marca 2016, 17:35
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Maciek_ napisał(a):
Witam.
Sprawdź przewody przelewowe i dokręcie śruby wtryskiwacza(pod tymi przewodami). Termostaty zmień oba na oryginały żeby nie robić tego 2 razy.
PostNapisane: 9 marca 2016, 20:19
Moje BMW: e91 330xd
Kod silnika: m57
Już ogarnięte, oba termostaty padły.
