Teraz jest 26 października 2026, 06:28
 Tytuł: [EXX] Olej w dolocie...tezy i hipotezy???
PostNapisane: 9 października 2017, 17:48
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Witam Szanownych Użytkowników.
Mam takie o to pytanie...odnośnie oleju w dolocie w silniku diesla...pacjent to M47N2(ale zapewne nie tylko tego konkretnego modelu) o pojemności 2,0 122 KM.
Jak to z tym olejem w dolocie jest...powiem szczerze u mnie troszkę tego oleju jest(nie tak że się wylewa...ale "poci" cały dolot...odma kompletna oryginalna wymieniona(dodam iż stara chyba była oryginalna jeszcze z fabryki :/ ...samochód ma 10 lat).Po wymianie odmy może troszkę mniej tego oleju w dolocie...dodam iż zauważyłem ze olej dostaje się z tego wężyka Obrazek (zdjecie z internetu) a dalej jet on wpięty "w rurę za turbo" a przed intercooler i turbina pcha olej dalej w dolot.
Z tego co wyczytałem w necie ciężko coś wywnioskować...jedni piszą "że nie widzieli jeszcze diesla bez oleju w dolocie" inni natomiast że "jeśli jest olej w dolocie to pierścienie poszczają a co za tym idzie są duże przedmuch w silniku i silnik do remontu bądź wymiany".
Jak to u Was wygląda i co o tym myślicie.
Ostatecznie zastanawiam się nad montażem OIL CATCH TANK'a jednak nie chce półśrodków stosować jeśli to tylko będzie maskowaniem problemu...
Dodam że samochód nie kopci ani na biało ani na czarno...ani podczas jazdy ani podczas rozruchu.
Jak będę miał chwile doda zdjęcia jak to wygląda u mnie dokładnie.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
 Tytuł: Re: [EXX] Olej w dolocie...tezy i hipotezy???
PostNapisane: 9 października 2017, 20:16
Jeżeli nie masz go dużo w dolocie to nie masz sie czym przejmować
PostNapisane: 10 października 2017, 06:38
Dokładnie, nawet jak wyleci kilka kropel to nie ma czym się przejmować, chyba, że uzbiera się z tego szklanka :zdziwko:
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 11 października 2017, 13:46
Kod silnika: N52B25AF
Bez zbędnego gadania - tutaj całkiem sensownie to opisano http://mojafirma.infor.pl/moto/eksploatacja-auta/naped-i-skrzynia-biegow/320359,Olej-w-ukladzie-dolotowym-silnika-przyczyny.html, a ode mnie w skrócie - auta z odmą (w pełni sprawną) zawsze mają wnętrze kolektorów w oleju i jeżeli kolektor jest zdejmowany po raz pierwszy od nowości, np. po 200 tys. km to może coś z niego wypłynąć. Po oczyszczeniu po jakimś czasie (przy sprawnej odmie) zrobi się znowu wilgotny, ale nie będzie tam rzeki oleju.
PostNapisane: 11 października 2017, 19:03
Panowie a czy w moim silniku jest coś takiego o czym pisze maaaad, w tym temacie viewtopic.php?f=1&t=162402&p=2149721&hilit=olej+dolot#p2149721...chodzi mi o "spływ oleju z odmy do miski olejowej" czy w M47N2 odbywa się to poprzez pokrywę głowicy...czyli z powrotem "skapuje" olej do silnika z odmy po wyłapaniu go z oparów poprzez separator znajdujący się w odmie ?
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 128 gości
