 Tytuł: [e46] stuki z dyferencjału
PostNapisane: 11 marca 2016, 12:53
Moje BMW: 320ci
Kod silnika: M52B20TU
Witam serdecznie, od dłuższego czasu borykam się z ww. problemem. Stuki (dźwięki, jakby coś było luźne) wydobywa się z tylnej części pojazdu, najprawdopodobniej jest to coś związane dyferencjałem. W aucie wymieniłem kompletne sprzęgło, skrzynię oraz półośki, olej w przekładni. Na to stawiali mechanicy - jak to bywa nietrafnie. Dźwięk wydobywa się podczas puszczania sprzęgła, w fazie "łapania", na wciśniętym sprzęgle przy wrzucaniu biegów. Mechanicy twierdzą, że podpora wału, zawieszenie dyfra jest w porządku. Dodam, że potrafi trochę wyć przy ~70 km/h. Fora przeglądałem niejednokrotnie ale nie mogę nadal znaleźć przyczyny. Auto - e46 320ci 99r.
 Tytuł: Re: [e46] stuki z dyferencjału
PostNapisane: 12 marca 2016, 17:30
Moje BMW: nie mam
Witam. A podłogę z tyłu sprawdzałeś? Tam gdzie są tuleje tylnego wózka/sanek. Możesz mieć wyrwane mocowania tylnego wózka, stąd te dźwięki. Jest to powszechny problem w tych egzemplarzach, a dźwięki często towarzyszą przy ruszaniu z pierwszych 2 biegów najlepiej to sprawdzić na kanale z latarką. Zaciągasz ręczny i popuszczasz sprzęgło energicznie podczas gdy druga osoba sprawdza czy tylne mocowania nie latają lub nie są wyrwane.
PostNapisane: 12 marca 2016, 17:42
Kod silnika: M57d30
ewentualnie sprawdź jeszcze tylną tuleje dyfra, ona często jest zerwana przez co dyfer stuka przy puszczaniu sprzęgła czy też energicznego zdejmowania nogi z gazu i wciskania go podczas jazdy
PostNapisane: 13 marca 2016, 08:59
Mam to samo, wymieniłem tuleje sanek i jest znaczna poprawa ale coś nadal stuka...
PostNapisane: 13 marca 2016, 12:43
Moje BMW: 320ci
RobertE39, ostatnio jak zmieniałem koła to sprawdzałem mocowania to wydaje mi się, że lewe mocowanie było już naprawiane.
Oenpe, nie mam wyjścia i chyba muszę wymienić tuleje w tylnym wózku
