Teraz jest 27 października 2026, 03:32
 Tytuł: [e46]EML + CHECK ENGINE nie gaśnie na otwartym zapłonie
PostNapisane: 14 marca 2016, 17:22
Moje BMW: 316i E46
Kod silnika: N42B18A
Witam. Chciałem zapytać czy to normalne że CHECK ENGINE I EML na otwartym zapłonie nie gasną wogóle a po zapaleniu silnika gasną po kilku sekundach?
Dodam ze auto ma moc, obroty na zimnym jaki na jałowym nie falują, zachowuje sie jak zdrowe.
BMW E46 2002 FL 316i
 Tytuł: Re: [e46]EML + CHECK ENGINE nie gaśnie na otwartym zapłonie
PostNapisane: 14 marca 2016, 22:09
Moje BMW: E46 Compact 330ti
tak to normalne
PostNapisane: 15 marca 2016, 13:57
Moje BMW: 316i E46
mateusz6781, szczerze to im więcej szukam o tym informacji to zdania są cały czas podzielone.
Jedni twierdzą że kontrolka EML powinna gasnąć na otwartym zapłonie po kilku sekundach.
W przeciwnym wypadku jeśli sie świeci (tak jak u mnie na zapłonie) to oznacza jakąś usterkę.
Jedynie kontrolka CHECK ENGINE powinna gasnąć po odpaleniu.
Może ktoś jeszcze sie wypowie ?
PostNapisane: 17 marca 2016, 21:29
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
BZDURY!!!!
Na otwartym zapłonie swieci ci akumulator, kontrolka oleju, EML i CHECK to są normalne rzeczy po odpaleniu gasną, EML i CHECK swieci bo silnik nie chodzi czy to takie cięzkie ???? :rotfl:
PostNapisane: 17 marca 2016, 22:26
jutro z ciekawosci sprawdze w e46 jak to przebiega i moze nagram Ci wideo :ok:
PostNapisane: 18 marca 2016, 20:09
U mnie też się świeci w e46 323ci przedlift.
Ale np. u kumpla w e46 318ci polift, kontrolka przy włączonym zapłonie nie zapala się.
Nie wiem czym to jest spowodowane.
PostNapisane: 22 marca 2016, 18:46
Kod silnika: N47T
Zależy od wgranego softu komputera to taka sprawa kosmetyczna. Dla mnie swiecace kontrolki to normlany objaw skoro silnik nie pracuje to jest normalne i jak najbardziej na miejscu. Pozatym po odpaleniu wszystko gaśnie i człowiek wie że auto jest ok.
PostNapisane: 22 marca 2016, 22:01
Moje BMW: E46 318Ci
Kod silnika: N46B20
To niech lepiej to sprawdzi bo zapalić się chociaż na chwilę powinno przy zapłonie ;)
Umnie , 318ci polift na zapłonie świeci , gaśnie pod odpaleniu.
PostNapisane: 23 marca 2016, 09:09
Kod silnika: N47T
No i tak ma być , wszystkie kontrolki gasną po odpaleniu zresztą w każdej BMW tak miałem tak samo w E36 tak samo w E39. I teraz w E46
