 Tytuł: [E39] Olej na plastikowej pokrywie oraz ubywajacy płyn od ch
PostNapisane: 19 marca 2016, 09:23
Witam pacjent to e39 3.0d, problem polega na tym iż na plastikowej pokrywie jest olej, po ściągnięciu plastików nie zauwazylem śladów oleju. Drugi problem natomiast to ubywajacy płyn chlodnicy, sprawdzałem czy olej, nie zmienia koloru i czy nie robi się pianka oraz czy kolor nie jest inny w płynie chlodniczym, również nie. Ostatnio przy grzaniu zacząłem czuć pkyn w kabinie. Czy te dwa problemy mają wspólny problem czy raczej to coś osobnego? Dodam iż auto posiadam od niedawna więc nie wiem czy tak było od ppczatku
 Tytuł: Re: [E39] Olej na plastikowej pokrywie oraz ubywajacy płyn od ch
PostNapisane: 19 marca 2016, 14:19
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Skoro jest coś na pokrywie to musi się skądś brać. Sugeruję umyć wszystko łącznie z osłoną i obserwować. Mogło też korkiem wywalić płyn jeśli było go za dużo/ ciśnienie przekroczyło wartość.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
