Teraz jest 27 października 2026, 03:32
 Tytuł: [E46] M47 kopci na siwo
PostNapisane: 21 marca 2016, 14:31
Potrzbuję pomocy bo już nie mam siły... Wiem, że takich tematów jest mnóstwo ale przeglądam, czytam i już nie wiem co jest grane. Auto kopci przy mocnym depnięciu na siwo, potem się uspokaja ale tylko na chwilę. Silnik ma moc, zbiera się ładnie i dobrze pracuje.
Co zostało zrobione:
- turbo ma wymienione uszczelnienia, dobra firma raczej powinno być okej
- nowe oleje + filtry
- potem EGR wyczyszczone
- ponownie wyczyściłem EGR po 500 km i założyłem nową odmę - przy okazji zdjąłem dolot do turbiny i zauważyłem, że pod filtrem wyjściu w dolot było trochę oleju, wyczyściłem rurę
- przejechałem ze 100 km bez bąków
- ponownie auto kopci na siwo i zauważyłem, że flansza przy turbo jest zapocona
Teraz znowu jest to samo - konkretna zadyma. Zacząłem dokładnie przyglądać się silnikowi i wydaje mi się, że olej leci w dolot do turbo pod przepływką/filtrem. Co dalej? Kompresji nie sprawdzałem ale aż mi się wierzyć nie chce, że to zapieczone pierścienie. Przy odpaleniu auta żadnego dymu nie ma.
E36 328i Individual M-Pakiet - http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=12625
 Tytuł: Re: [E46] M47 kopci na siwo
PostNapisane: 24 marca 2016, 19:37
Moje BMW: x5 e70
Kod silnika: m57n2
też tak miałem w swojej e46, w okolicach odcinki waliła takie bąki, że z tyłu nic nie było widać, najlepiej jak spod świateł ruszałem, ruszałem powoli tak do 20/km/h i but na czerwone pole, i z tyłu nie było nic widać :D a też było po takich zabiegach jak u Ciebie :) ten typ tak ma :) a co jest winowajcą? wtryski mogą lać, pompa niedomaga, turbo jest na wykończeniu, to że była wymiana uszczelnień to nic nie znaczy, poci się dalej, więc musi przekopcić :) taki urok klekotów z pół bańki przebiegu :)
PostNapisane: 24 marca 2016, 20:08
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
a wymieniałeś odmę :looka: , a przepraszam już doczytałem że wymieniona :wstyd:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 106 gości
