Teraz jest 27 października 2026, 01:42
 Tytuł: [E46] 320i m52 demontaż listwy wtryskowej
PostNapisane: 25 marca 2016, 19:21
Kod silnika: m52
Witam wszystkich ! Pilnie potrzebuje pomocy tak jak w tytule jak wymontować listwę wtryskową z e46 320i m52?? Potrzebne mi to jest w celu poprawienia wężyków gazu bo brak dojścia. Z góry dziękuje pzd
 Tytuł: Re: [E46] 320i m52 demontaż listwy wtryskowej
PostNapisane: 25 marca 2016, 20:23
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M52TUB20
Witam, prosta czynność jednak jest pare ważnych kwestii . Pierwsza to odłączyć akumulator . Druga odłączyc przewód paliwowy jeden i drugi (przy filtrze kabinowym z prawej strony) uprzednio oznaczyc który wężyk gdzie sie wciska . Nastepnie wyjąc przewody paliwowe z prowadnicy plastikowej zlokalizowanej z tyłu kolektora (polecam wymontowanie obudowy filtra kabinowego z kanałem dolotowym do kabiny - to ułatwi dostęp). A i jeszcze ważna rzecz - trzeba sie spodziewac wycieku paliwa z węży paliwowych z listwy - podstawic butelke . Odłączyc wtyczki do wtryskiwaczy - polecam kombinowac dwoma śrubokrętami płaskimi - chodzi o ściągnięcie tych zawleczek . Tutaj radze to robić z wyczuciem zeby zawleczki nam nie uciekły. Jak wtyczki wyjęte to posostaje wymontować listwe -są 2 szkoły jazdy . Pierwsza to wymontowanie na siłe . Tylko wczesniej odkręcić 3 czy 4 śruby które trzymają listwe do kolektora . Jeżeli listwa po dobroci nie chce wyjsc z kolektora - potraktuj miejsce styku miedzy wtryskiem a kolektorem wd40. Trzeba sie troche nasiłować i powinna wyjśc listwa. Jezeli z wd40 dalej siedzi i odmawia wyjścia to mozna zastosowac drugą metode - odłączyć wtryski od listwy. Odłącza sie je zdejmując takie zawleczki . Wtedy listwa powinna wyjść a wtryski jak chcesz mozesz zdjąć bez większej siły wtedy bo łatwiej wyjąc jeden wtrysk jak 6 na raz.
PostNapisane: 25 marca 2016, 20:37
Kod silnika: m52
z góry dzięki za szybką odp. Ogólnie jestem przerażony bo już 3 podejście za to się biorę jest to wszystko sztywne i jak mówisz na siłę to z moim szczęściem będę musiał nową listwę jutro chyba będę próbował i dam znać jeszcze raz wielkie dzięki pzdro
