Teraz jest 27 października 2026, 01:43
 Tytuł: [E60] m54b22 brak klimatyzacji wysokie ciśnienie czynnika
PostNapisane: 29 marca 2016, 11:59
Kod silnika: M44b19
Witam posidam bmw e60 2004r problem polega na tym ze nie ma klimatyzacji czynnik jest ale pan od klimy powiedzial. Ze jest wysokie cisnienie czynnika.Po wlaczeniu klimy dalej grzeje gorące... Nawet jak dam na mniejsza temperature leci gorące powietrze wentylator sprawny bezpieczniki tez
 Tytuł: Re: [E60] m54b22 brak klimatyzacji wysokie ciśnienie czynnika
PostNapisane: 29 marca 2016, 14:51
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Zmień Pana od klimy inny ci dokładnie powie co i jak.
PostNapisane: 29 marca 2016, 21:24
Moje BMW: [e83] 3.0sd
Kod silnika: m57n2
możliwe, że masz za wysokie ciśnienie z powodu nadmiernej ilości czynnika chłodzącego
spróbujcie nabić mniej np. 3/4 tego co jest zalecane
PostNapisane: 29 marca 2016, 21:50
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Przestań kolego, to nie rozwiązanie.
Niech jedzie do kumatego gościa.
PostNapisane: 3 kwietnia 2016, 08:54
Kod silnika: M44b19
A to ze non stop leci ciepłe powietrze ? Skręce na minimum temperature bez włączania klimy i nadal leci gorące
