Teraz jest 27 października 2026, 01:42
 Tytuł: [e46] dołożona multifunkcja i problemy z elektryką
PostNapisane: 29 marca 2016, 16:33
Moje BMW: [e83] 3.0sd
Kod silnika: m57n2
Kupiłem i zainstalowałem panel multifunkcji w aucie - wszystko działa jak należy.
Wcześniej nie korzystałem z samochodu przez 3 miesiące, co w rezultacie rozładowało mi akumulator (naładowałem prostownikiem)
Po 3 dniach pojawił się problem.
Rano wsiadłem do auta i nie mogłem go odpalić - słychać było tylko cykanie bez jakiejkolwiek próby rozruchu (kontrolki wszystkie się świeciły tak jak zawsze).
Po kilku godzinach powtórzyłem próbę z tym samym efektem, jednakże tym razem za trzecią próbą samochód zapalił (z lekkim trudem tak jakby akumulator był słaby). Na wszelki wypadek doładowałem akumulator i przejechałem trasę 50km. Rano efekt jest ten sam.
Sprawdziłem jeszcze raz to co zrobiłem podczas dokładania multi i nie wygląda, abym doprowadził gdzieś do zwarcia.
Wygląda to trochę tak, jakby elektryka potrzebowała bardzo dużo prądu, że nie wystarcza go na uruchomienie silnika. Zauważyłem też, że po włożeniu kluczyka do stacyjki, słychać odgłos gdzieś od radia jakby coś próbowało się uruchomić (trwa to kilka dobrych sekund). Jeśli to wina akumulatora to dlaczego za 3 razem uruchomił silnik? Czy odgłosy z radia mogą być powodowane przez zbyt niskie napięcie z aku?
Jutro mam zamiar odłączyć kostkę z kierownicy od multi, żeby sprawdzić czy problem, aby nie jest z dokupionymi przyciskami.
Odnośnie tego mam też pytanie czy muszę odłączać akumulator, aby wyciągnąć tylko poduchę bez odpinania z niej przewodów.
Sprawdzę też multimetrem poziom napięcia z aku (dopiero jutro go dostanę).
Macie jeszcze jakieś pomysły?
 Tytuł: Re: [e46] dołożona multifunkcja i problemy z elektryką
PostNapisane: 29 marca 2016, 17:57
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Jeśli napięcie na aku jest ok to prawdopodobnie rozrusznik masz do regeneracji.
Szczotki tulejki etc.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 29 marca 2016, 20:53
Kod silnika: m57n2
A co sądzisz o burczeniu od strony radia po przekreceniu zaplonu? - nie było tego...
posiadam radio z małą navi i zmieniarką w bagażniku
PostNapisane: 30 marca 2016, 11:38
Kod silnika: m57n2
Napięcie na aku wynosiło 10V
Zostawiłem po raz ostatni do ładowania.
Zapomniałem sprawdzić natężenie prądu na postoju - zrobię to jutro.
Martwi mnie brzęczenie z radia po przekręceniu zapłonu - czyżby przez zbyt niskie napięcie?
Brzęczy tylko za pierwszym razem. Jak wyłączę zapłon i włączę ponownie jest cisza.
Oczywiście wszystko się powtarza po dłuższym postoju.
PostNapisane: 30 marca 2016, 13:23
Kod silnika: N55
Aku na śmietnik.
Brzęczy, bo 10V to za mało.
Obrazek Obrazek
