Teraz jest 27 października 2026, 02:20
 Tytuł: [E46] Dziwne odgłosy silnika M52TUB28 pomocy
PostNapisane: 1 kwietnia 2016, 17:23
Kod silnika: m52tub28
Siema ! :)
Mam pewien problem z moją E46, na zimnym silniku zawsze po odpaleniu
słychać takie dziwne wycie, jest to na załączonym filmiku, tak od 24 sekundy słychać najlepiej,
i nie wiem co to może być,może ktoś się kiedyś spotkał
i jest mi w stanie pomóc, z góry dzięki ;)
https://youtu.be/iW7ocNuM2w8
 Tytuł: Re: [E46] Dziwne odgłosy silnika M52TUB28 pomocy
PostNapisane: 1 kwietnia 2016, 17:50
Na jakim oleju jeździsz ?
PostNapisane: 1 kwietnia 2016, 18:17
Moje BMW: e36 323 sedan
Kod silnika: m52b25
paski rolki odma coś w ten deseń myśle :)
Klasyk jest jak pies, któregoś dnia zdechnie (
PostNapisane: 1 kwietnia 2016, 20:27
Moje BMW: BMW e39 528i
Na dzień dobry bym sciągnął pasek osprzętu, może jakieś łożysko się zaciera, tym bardziej, że w momencie gdy występuje pisk to lekko spadają obroty, takie objawy może właśnie dawać zacierające się łożysko.
PostNapisane: 1 kwietnia 2016, 20:35
Szczurek1986
jest teraz 10w40 bo na takim go kupiłem i nie wiem jaki teraz właśnie wlać :/
myślę nad 5w40 i nie wiem właśnie a też nie chcce zmieniać bo nie wiem cy odma nie do roboty :/
PostNapisane: 1 kwietnia 2016, 20:39
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
To i odkręcić korek wlewu , jak to odma to powinno zmienić dzwięk
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 19:14
Kod silnika: M43
Garaż: w domu
moze to pompa wspomagania sprawdz olej moze lozyska alternatora na sluch znajdziesz z kad dobiega ten dzwiek
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 19:23
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
"Nie wszystko, co jest oczywiste dla Ciebie, jest równie oczywiste dla innych.
Nie zachowujmy się chamsko i wulgarnie, to naprawdę wygląda żałośnie.
Niewiedza innych nie jest powodem do szyderstw dotyczy to użytkowników jak i moderatorów."
nic nie slychac przez te wycie :rotfl:
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 19:26
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
kolego dziwny ten pisk ale zrob taka szybka akcje i zdejmij rurke na dole ktora łączy odme z rurka bagnetu. i zobacz czy nie masz tam majonezu poprostu czy nie jest zapchana > rurka>odma>albo rurka bagnetu. moze problem tu lezy
PostNapisane: 7 kwietnia 2016, 08:34
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Ja bym obstawiał na albo łożysko wspomagania albo pompe wody , ewentualnie jeszcze sprężarka klimy.
PostNapisane: 7 kwietnia 2016, 18:39
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
poprostu pasek trzeba zrzucic i zobaczyc innej opcji nie ma
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
