Teraz jest 27 października 2026, 01:42
 Tytuł: [E60] swap M54b22 na M54B25 - sterownik silnika
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 12:32
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54B25
Cześć!
Jako, że jest to mój pierwszy post, z góry przepraszam za jakieś błędy.
Mam pytanie, ponieważ moje auto jest tuż po udanym swapie z M54B22 na M54B25.
Poprzedni silnik generował jedynie 136KM więc padła decyzja o zmianie.
Po zasięgnięciu opinii tu i ówdzie dowiedziałem się, że swap nie będzie mocno problematyczny, ponieważ cały osprzęt jest ten sam, jak i sterownik silnika.
Nowy motor chodzi na starym sterowniku, na programie z M54B22, generalnie auto nie sprawia problemów, w końcu jeździ tak jak powinno, aczkolwiek nie hamowałem go więc nie mam też 100% pewności czy rozwija swoją pełną moc.
Podobno te sterowniki są adaptacyjne, więc pomimo softu z B22 sterownik ponoć ma ogarnąć większy silnik, zwiększając nieco czasy wtrysków, ale wolałbym się upewnić w tym temacie.
I teraz rodzi się pytanie : Czy mogę tak jeździć czy powinienem wgrać soft z M54b25 i ewentualnie co mi to da?
Z góry dzięki za pomocne info!
 Tytuł: Re: [E60] swap M54b22 na M54B25 - sterownik silnika
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 13:15
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Wgraj soft z B25
Kabel, WinKFP i jazda...
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 13:41
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54B25
Ok ale pytanie co to zmieni?
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 13:58
Kod silnika: M52B25
Pewnie nic, ale będziesz miał pewność że soft jest do tego silnika co trzeba :)
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 15:15
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wgraj soft z 2.5 to dopiero powinno osiągnąć swoją właściwą moc
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 15:39
A skąd można pobrać softy i znaleźć jakąś instrukcję wgrywania? W moim e39 założyłem DME z 523 a mam 528. Co prawda nie zauważyłem problemów czy spadku mocy ale ponoć mapy delikatnie się różnią. Kabel mam więc w sumie zrobić nie zaszkodzi. U mnie silnik m52b28.
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 15:41
Kod silnika: M52B25
SP daten
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 20:24
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54B25
Czyli na sofcie z b22 nie rozwinie pelnej mocy?
PostNapisane: 8 kwietnia 2016, 07:30
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Moim zdaniem nie
Soft jest w plikach SPdaten, a wgrać można go za pomocą programu WinKFP.
W internecie można znaleźć informacje jak ogarnąć ten program
W przypadku E60 nie informacji, który soft do jakiego silnika.
Ja posiłkowałem się ISTA P i NCSexpert.
Za pomocą NCSexpert zmieniłem typ samochodu na 525i, a następnie czekałem jaki numer softu zaproponuje ista P
Aktualizując kilka E60 z M54 zapisałem sobie nr softu.
Mam niestety tylko tyle:
E60 M54B25 manual: 7550107
E60 M54B22 manual: 7550075
E60 M54B22 automat: 7550077
