 Tytuł: [e39] m54b22tub Błąd silnika P0369 ? FOTO
PostNapisane: 10 kwietnia 2016, 11:16
Kod silnika: M52
Witam serdecznie.
Ostatnio zauważyłem, że moje BMW straciło nieco mocy. Zawsze przy około 4 tys obrotów auto dostawało lekkiego kopa i bardzo przyjemnie się rozpędzało. Mieszkam za granicą i posiadam jedynie zwykłe OBDII Bluetooth z Allegro i aplikację Torque na samsunga. Pokazało mi błąd P0369 Powertrain Camshaft Position Sensor "B" Circuit Intermittent (BANK 1). Według instrukcji programu błąd o kolorze czerwonym jest dość poważny. Nie mogę znaleźć w internecie konkretnie który to czujnik. Czy to ten znajdujący się pod vaosem obok wiatraka? Dodam, że miałem uszkodzoną uszczelkę pod pokrywą zaworów i jest on trochę zalany olejem. Miał ktoś podobny problem? Załączam zdjęcie błedu.
Z góry dziękuje za pomoc,
 Tytuł: Re: [e39] m54b22tub Błąd silnika P0369 ? FOTO
PostNapisane: 10 kwietnia 2016, 13:26
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Uszkodzony czujnik wałka po stronie wydechowej.
http://www.autocodes.com/p0369_bmw.html
Obrazek Obrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
