Teraz jest 27 października 2026, 01:43
 Tytuł: [E46] nie działa klakson
PostNapisane: 11 kwietnia 2016, 10:04
Moje BMW: e36 325 tds touring
witam, zacznę od tego, że po podmianie taśmy nic się nie zmieniło, podczas wciskania klaksonu słychać przekaźnik ale ... nic nie trąbi :) dodam również, że świeci się kontrolka od poduszek odkąd kupiłem auto i wtyczki, które powinny być podpięte pod poduche miały powkładane oporniki ... poduchę podpiąłem ale pozostał jeden przewód, jakby masa i nie wiem, gdzie ona powinna być podłączona Obrazek. Czy ktoś wie co mogę jeszcze zrobić oprócz przejrzenia wiązki ??
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
 Tytuł: Re: [E46] nie działa klakson
PostNapisane: 11 kwietnia 2016, 17:13
dobra, przejrzałem dziś wszystko i co ... nie mogę do końca wpiąc wtyczek w klaksony, wcisnałem na siłe i 2 razy zatrabił i przestał, czy sądzicie, że jak zdejmę zderzak to będę miał lepsze dojście :D ??
PostNapisane: 11 kwietnia 2016, 18:58
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: m54b30
Mozesz zdjac zderzak, albo wyjac lampe. Co do poduszki to pamietaj ze musisz jeszcze skasowac blad, np. Inpa. Brazowy faktycznie masa, patrz na to zdjecie Obrazek
PostNapisane: 12 kwietnia 2016, 08:04
Nie wiem jak w zderzaku mpakietowym ale w zwykłym pod odkręceniu zderzaka dojście do klaksonów jest wręcz bardzo dobre. :P No i zawsze możesz to zrobić raz a porządnie. ;)
PostNapisane: 12 kwietnia 2016, 11:18
jak masz cos grzebane przy taśmie to tam bym szukał problemów, u mnie taśma była ok a nie trąbiło
mało prawdopodobne się to wydawało, ale padły oba klaksony, jak chcesz zdiagnozować czy dochodzi do nich prąd to wystarczy wyjąć halogen w zderzaku (mowa o zwykłym) i da się sięgnąć wtyczki i ją odpiąć i wyciągnąć przez otwór na zewnątrz żeby podpiąć coś, np żarówkę
PostNapisane: 12 kwietnia 2016, 15:49
Kod silnika: M43
Garaż: w domu
szukał bym masy
