Teraz jest 27 października 2026, 01:43
 Tytuł: [E87] Jak sprawdzic czy wtryskiwacze są dobre?
PostNapisane: 14 kwietnia 2016, 02:39
Moje BMW: 120d
silnik drzy na biegu jałowym.mechanik dal mi jakiś papierek na którym jest pokazane ze coś jest nie tak. ale nie jest pewien
 Tytuł: Re: [E87] Jak sprawdzic czy wtryskiwacze są dobre?
PostNapisane: 14 kwietnia 2016, 06:57
chcesz żeby ktoś Ci pomógł to daj więcej szczegółów, wrzuć zdjęcie "papierka", może powinieneś zmienić mechanika - póki co można wróżyć
PostNapisane: 14 kwietnia 2016, 09:29
Moje BMW: 120d
cylinder 1 -2,37
cylinder 2 -1,53
cylinder 3 -1,24
cylinder 4 -5,10
PostNapisane: 14 kwietnia 2016, 11:55
ewidentnie wtryski są do regeneracji/wymiany
robił tylko odczyt komputerem czy test przelewowy również?
PostNapisane: 14 kwietnia 2016, 12:34
Moje BMW: 120d
PostNapisane: 14 kwietnia 2016, 12:36
raczej na teście przelewowym nie wyjdzie nic nowego, ale możesz pokusić się o potwierdzenie, jeśli chcesz mieć 100% pewność
tak czy inaczej - regeneracja/wymiana Cię nie minie
PostNapisane: 14 kwietnia 2016, 13:50
Moje BMW: 120d
nowe ile kosztują?jaki jest koszt regeneracji wtryskiwaczy? na ile wystarczy taka regeneracja?
PostNapisane: 14 kwietnia 2016, 14:18
nowy ok. 1700, używany ok. 200-500, regeneracja 400-600 (zależy od etapu regeneracji/uszkodzeń)
regenerowany ma zazwyczaj rok gwarancji, okres użytkowania zbliżony do nowego
PostNapisane: 14 kwietnia 2016, 15:18
Moje BMW: 530d e39
viewtopic.php?f=6&t=139889&start=60 nowy 1200zł regeneracja 600zł
palczasty - polska
PostNapisane: 15 kwietnia 2016, 02:00
Moje BMW: 120d
na 4b cylindrze jest +5.10
objawy to drgający samochod na postoju teraz to nawet lekko falują obroty
PostNapisane: 2 maja 2016, 15:11
Moje BMW: 120d
z objawów jest jeszcze to że przy małych obrotach np na 4 biegu gdy chcę dodać gaz samochód szarpie,dławi się
PostNapisane: 2 maja 2016, 15:20
Moje BMW: 530d e39
nic nie pozostaje jak zrobić test przelewowy i będziesz wiedział 100% co który i jak :ok:
palczasty - polska
