Teraz jest 26 października 2026, 23:49
 Tytuł: [E46] Prośba w rozszyfrowaniu problemu.
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 13:56
Kod silnika: M52TUB28
Witam. Jestem szcześliwym posiadaczem 46ski z M53TUB28. Jednak ostatnio samochód minimalnie stracił na mocy, mianowicie nie przyspiesza tak jak kiedyś. Na początku obstawiałem Vanosy Nie klekotały ale oringi mogły już wysłużyć swoje. Podpiołem się INPĄ i oto co wyskoczyło. Zakładka Rough:
Czy te wskazania są prawidłowe? Nadmienie ze auto jeździ na Pb i na Lpg. Po depnieciu w pedał wskazania na wiekszosci cylindrach wychodzą poza skalę. Czy to oznaka zurzytych świec lub wtrysków?
Na Pb i LPG wskazania podobne.
zakładka Vanos:
Pozycja wanosa od dolotu faluje w granicach 109- 114 gdy drugi ma okolo 100 (z minusem ??). Czy vanosa sprawdza się w trasie czy wystarczy na postoju? No i czy wskazania sa ogólnie prawidłowe?
Zakładka Analog;
Tu zaniepokoiła mnie temperatura cieczy. Czy to oznacza sie czujnik temp. do wymiany?
I ostatnie pytanie czy wyzej wymienionie problemy mają znaczny wpływ na dynamike silnika? Dodam ze silnik pracuje ładnie gładko tylko te przyspieszenie spadło co jest, niepowiem ale denerwujące.
Z gówy dziekuje za zainteresowanie.
 Tytuł: Re: [E46] Prośba w rozszyfrowaniu problemu.
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 14:22
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Wymień ten czujnik lub sprawdź przewodu czy nie są przetarte.
Tak temperatura z czujnika kompowi mówi aby obcinał dawkę paliwa i przestawiał kont zapłonu.
Przez to auto na pewno stało się dziwnie mułowate.
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 14:47
Dzieki za szybką odpowiedź. Tak zrobię i na dnach dam znać czy pomogło
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 17:54
A jak wygląda sprawa Vanosów? Podlegają ingerencji? Czy raczej wskazania są w normie?
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 18:05
Kod silnika: M52TU B28+
A czy wskazania z ostatniej zakładki zostały zrobione na rozgrzanym silniku?
Chciałbym zauważyć, że zwykle INPA pokazuje te temperatury w stopniach Fahrenheit'a pomimo napisu ['C] obok.
Np. temperaturę w dolocie masz 64'F czyli około 18'C; ile było na zewnątrz jak robiłeś te screeny?
Więc nie spiesz się tak bardzo z tą wymianą czujnika :)
PostNapisane: 21 kwietnia 2016, 22:11
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
a co w dolocie 64 stopnie to coś nie normalnego ?
mi wszędzie inpa pokazuje w celsjuszach
PostNapisane: 22 kwietnia 2016, 18:18
Może się trafić i 64 stopnie, jeżeli auto było całkowicie rozgrzane i postało kilka minut na postoju.
Najprościej będzie poczekać na odpowiedź autora.
A co do pierwszego pytania - te korekty sprawdza się chyba tylko na obrotach jałowych, więc nie sugeruj się tym co wyskakuje po wciśnięciu gazu.
I jeszcze pytanie - obroty jałowe masz cały czas takie w okolicy 760? Wydaje mi się, że powinny być trochę niższe - okolice 720, a na wartość 750-760 wskakują po wciśnięciu sprzęgła.
Jeżeli auto było ciepłe a sprzęgło nie wciśnięte to sprawdź czujnik sprzęgła - można podejrzeć INPĄ.
PostNapisane: 24 kwietnia 2016, 21:08
Auto było rozgrzane. A z tym czujnikiem to czekam bo już zamówiony. W nawiasach mam stopnie C więc się tym sugerowałem. Jak podłącze nowy czujnik bedę miał wtedy czarno na białym.
PostNapisane: 29 kwietnia 2016, 15:12
Auto po wymianie czujnika Wartosc na rozgrzanym silniku pokazuje okolo 204 stopni (chyba fahrenheit jak kolega 1kilo słusznie zauwarzył czyli 95*C) i powiem ze jest gorzej niż było. Auto ma większego muła niz prze wymianą. Czy temperatura cieczy powinna oscylować własnie w granicach 95 czy powinno być o wiele niżej? Wczesniej auto na rozgrzaniu pokazywało 145*F czyli 62*C. Czujnik zamowilem Febi za 80zl. Chyba jednak wróce do starego, skoro jak kolega wczesniej wspomniał ze ma on wpływ na akceleracje. Pozatym wywaliło mi błąd wypadania zapłonu na Cyl 3. I teraz pytanie który to 3 cyl. Od której strony liczyy się kolejność.
PostNapisane: 29 kwietnia 2016, 17:33
Kod silnika: M54B22
Teraz masz dobry odczyt temperatury. U mnie po rozgrzaniu jest cały czas między 95-97 stopni i tak ma być. Pewnie przy wymianie czujnika był zdejmowany kolektor i coś przy okazji jest rozpięte, jakieś podciśnienie spadło, albo nieszczelny kolektor na uszczelce w którymś cylindrze. W M52 i M54 byle pierdoła w dolocie potrafi zabrać 20-30% mocy.
PostNapisane: 29 kwietnia 2016, 21:11
Do wymiany tego czujnika nic nie trzeba zdejmować. on jest zaraz w na króćcu wyjściowym z chłodnicy. Może ktoś mi powiedzieć o czym informuje mnie ta zakładka rough? Co to za wartości? Błąd z gubieniem zapłonu juz nie wystepuje. Skasowalem i narazie cisza.
PostNapisane: 29 kwietnia 2016, 22:13
Kod silnika: M54B22
Czyli wymieniłeś dobry czujnik. W pierwszym poście pokazujesz screeny, w których temperatura silnika jest z czapy (145 stopni C), a temperatura na wyjściu z chłodnicy prawidłowa. Tam ma być na wyjściu 50-60 stopni, bo czujnik mierzy płyn, który dopiero został schłodzony w chłodnicy. Silnik na podstawie tego czujnika nie ustala składu mieszanki. Miałeś wymienić czujnik temperatury silnika, który wskazywał 145 stopni. On jest pod kolektorem ssącym, wkręcony w głowicę. Kolektor do zdjęcia i jazda. Zabrałeś się za tą robotę, jak szczerbaty za suchary.
PostNapisane: 4 maja 2016, 14:31
No OK, tylko ze wskazówkę temp mam w pionie. Jakby był uszkodzony to wskazówka wychodziłaby poza zakres. Czy może się myle? No nic kupie ten drugi i wtedy zobaczymy.
Zapytam żeby znów plamy nie dać. Chodzi o czujnik nr.3
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
