Teraz jest 27 października 2026, 02:21
 Tytuł: [Exx] M54B30 spadek momentu i mocy
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 21:47
Moje BMW: Mercedes
Kod silnika: V8
Moje auto jest opisane w galerii http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151492
Mam taki problem. Do niedawna wydech był zamontowany jakiś tam posklejany itp. wyglądał słabo z różnych średnic itp. nie miał x - pipe
zdjęcia wstawiłem jedne z ładniejszych,
po wykonaniu wydechu wygląda to tak
natomiast wykresy z hamowni wyglądają tak, ten mocniejszy jest na starym wydechu ten słabszy na nowym wydechu.
w Wilczych Laskach auto jechało podobnie znaczy czasy miałem podobne czy to na starym wydechu czy na nowym.
Wykres jest z hamowni maha a mam jeszcze zmierzone na inercji i też pokazuje ona spadek mocy o 2 km tak samo moment, dodatkowo jak by auto później się budziło czego w zasadzie nie odczuwam bo startuje z wyższych obrotów.
Taki mam dolot jak ktoś umie to rozpoznać.
RL pokazuje podobne czasy, a na 16" słabych zimówkach strzeliłem raz rekord, którego nie powtórzyłem już ani razu.
Ma ktoś jakiś pomysł bo teraz wymienię dolot na serię a się ponownie okaże, że to nic nie da. To samo wydech nie wiem pakować ten stary :) poklejony i paskudny.
Prezentacja BMW E39
https://youtu.be/PJeIoCG2tgU
Nissan Murano
https://youtu.be/VLJ8SzF14AY
 Tytuł: Re: [Exx] M54B30 spadek momentu i mocy
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 22:42
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
widocznie stary wydech był nieco luźniejszy lub dolot lepiej wytwarzał fale stojącą.
BMW ma krotki i długi dolot , długi dolot jest tak przeliczony aby wytworzyła się fala stojąca jak zmienisz coś w dolocie to popsujesz to zjawisko.
Miałem kiedyś golfa 1,6 aft 101 koni i on miał własnie taki sam dolot, kiedyś pokusiło mnie wyrzucić zwężkę z pod filtra powietrza bo myślałem ze większy dolot to lepsze przepływy a tu klapa golf miał takiego muła ze szok.
PostNapisane: 21 kwietnia 2016, 14:37
Moje BMW: Mercedes
Kod silnika: V8
to możliwe chociaż wyglądał podobnie do obecnego tylko ten jest nowy i ma x pipe poprzedni nie posiadał czegoś takiego.
podpowiedz co to znaczy ?
jak na zdjęciu mam stożek i jest on prawie przy przepływce, dodatkowo jak zauważyłem to sie nagrzewa tam powietrze od zbiorniczka wyrównawczego.
czyli jak teraz wydech jest zakładam profesjonalnie zrobiony a ja wymienię ten stożek na oryginalny wydech to powinno się coś poprawić, bo chcę oryginalny dolot + łapanie powietrza gdzieś z dołu auta zrobić.
Prezentacja BMW E39
Nissan Murano
PostNapisane: 21 kwietnia 2016, 17:32
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
trudno to wytłumaczyć prostymi słowami, przeczytaj to a ci się mocno oczy otworzą http://www.motofakty.pl/artykul/co-to-j ... iczne.html
Doadm ze BMW ma zmienne fazy rozrządu i moze utrzymywać doładowanie dynamiczne w szerokim zakresie obrotowym.
Dodam tylko że za przełączanie dolotu odpowiada DISA
PostNapisane: 22 kwietnia 2016, 21:11
Moje BMW: Mercedes
Kod silnika: V8
no nic wstawię oryginalną puszkę jak widzę trochę będzie rzeźbienia sprawdzimy potem co wyjdzie.
Chyba, że ktoś się na tym wszystkim jeszcze zna i coś podpowie.
Prezentacja BMW E39
Nissan Murano
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 90 gości
