Teraz jest 27 października 2026, 01:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e90] 320d - Pytanie o przepływomierz
PostNapisane: 13 kwietnia 2016, 19:36
Moje BMW: e90
Witam czy to normalne że te wartości tak skaczą
https://www.youtube.com/watch?v=QMUFcSb ... tml5=False
Samochód jest rozgrzany, pomiary na biegu jałowym.
Dodam że auto jest mułowate do 2,5
- Wtryski regenerowane
- Nowy elektrozawór EGR
- EGR przeczyszczony.
Czy przepływomierz już się kończy czy to normalne te skakanie ?
 Tytuł: Re: [e90] 320d - Pytanie o przepływomierz
PostNapisane: 14 kwietnia 2016, 07:33
Moje BMW: e90
https://www.youtube.com/watch?v=QMUFcSbevI4
Ktoś pomorze ? :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2016, 13:50
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Odłącz wężyk z EGR i sprawdź odczyty.
Następnie przydałby się filmik w czasie jazdy od 1,5tys. obr/min. Najlepiej na 3 lub 4 biegu(dłuższe przełożenie, więc łatwiej wyłapać co jest nie tak)
lukas_23 napisał(a):
pomorze
Ja ze śląska ;)
Pomagać -> pomoże ;)
PostNapisane: 14 kwietnia 2016, 14:32
Moje BMW: e90
Sterownik EGR jest nowy więc raczej to egr odpada.
Sam egr i dolot był czyszczony, ok nagram filmik od 1,5 tys
PostNapisane: 14 kwietnia 2016, 19:13
Moje BMW: e90
Okej, miałem trochę czasu więc ponagrywałem filmiki oraz wykonałem Air mass test w DIS
Test chyba nie wyszedł dobrze - na koniec wyskoczył mi taki komunikat
Teraz filmiki:
Przepływka jałowe obroty (to skakanie wartości) - https://youtu.be/qFsABBR5Wrc
Przepływka do 2,5 tyś obrotów tu największy muł jest - https://youtu.be/lkqxTm-E2kA
Przepływka 3 bieg do ok 3,5 tyś obrotów - https://youtu.be/ucwYdJM_C9c
Bez przepływki - https://youtu.be/X1m5F-1Vya0
Bardzo proszę o pomoc :(
PostNapisane: 14 kwietnia 2016, 20:47
przetwornik cisnienia Ci powiedzial lub przeplywka. wymieniles przetwornik wiec co zostaje? milego czekania na kuriera. jak chcesz to bede mial ale za 2 tyg od e46
PostNapisane: 14 kwietnia 2016, 21:01
Moje BMW: e90
Da radę jakoś jeszcze inaczej sprawdzić przepływkę np w ista ? szkoda mi wywalić 600 zl jesli się okaże że to nie to ;/ a to wartości w inpie ? wyglądają chyba na okej oprócz tego wachana na jałowym.
PostNapisane: 14 kwietnia 2016, 21:13
podaj mi numer swojej czy tej ktora chcesz kupic albo vin napisz, moze Cie poratuje bo bym mial taka, ale za 2 tyg moze 1,5 za duzo nizsza cene ze sprawnego wozu :)
napisz czy masz szarpanie. napisz co sie dzieje w czasie jazdy. na co sie skarżysz
PostNapisane: 15 kwietnia 2016, 06:59
Moje BMW: e90
Brak mocy do 2,5 tyś obrotów, auto wtedy reaguje na gaz ze sporym opóźnieniem, lekko szarpie na 1
PostNapisane: 15 kwietnia 2016, 10:21
obstawiam egr ktory sie zacina lub przeplywke jezeli podcisnienia sa idealnie porobione. ja sie meczylem dlugo kupilem nowego egr pierburga i nowa przeplywke auto do 2600 po wylaczeniu egr jechalo gorzej na starych czesciach. szarpanie na 1 pod koniec tzn zabkowanie to egr zacinajacy sie. a branie od 2600 wystepuje kiedy przeplywka jest slaba i brudna konczy sie i kiedy odlaczysz egr (podcisnienia) wtedy na trasie auto jedzie normalnie dopiero jak kilka razy po odlaczeniui egr przegonisz do 160 i od 2600 zaczyna wtedy jechac ok... przeplywka wlasnie chodzi w tym zakresie kiedys Roger o tym pisal jak wg papierow sie sama adoptuje pisal o rozpedzaniu auta do 160 i obrotach do 2600. dobrze ze masz juz wymieniony ten elektrozawor przy egr na nowy bo bez tego mozna nie zaczynac. ale ze starym egr tez bywa roznie...
PostNapisane: 15 kwietnia 2016, 11:42
Moje BMW: e90
Czyli co mamy 2 podejrzanych
- Zawór EGR - ale tutaj mocy brakuje mu do 2,5 tys potem juz jest ok
- Przepływka
A te wartości z inpy na jałowym oglądałeś może ? tam widać to skakanie wartości.
PostNapisane: 16 kwietnia 2016, 06:02
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Witam , wartości pomiarów ok.
Turbo źle wstaje.
1- sterownik elektroniczny
2- zmienna geometria
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 16 kwietnia 2016, 08:26
Moje BMW: e90
Turbo źle wstaje.
1 - Gdzie jest ta cześć? nie mogę znaleźć w realoem ? Da się to kupić ?
2 - tutaj co dokładnie ?
PostNapisane: 16 kwietnia 2016, 22:19
da jak chcesz to bede mial z dzialajacego auta klient kazal wymieniac. jak cos to pisz mam dobre nawet kilka sztuk ;) :cwaniak: poratuje :)
turbem steruje taki sam elektrozaworek jak przy egr przetwornik cisnienia jezeli masz podcisnieniowo sterowane turbo... lub jest sterowane elektronicznie
PostNapisane: 17 kwietnia 2016, 11:24
Moje BMW: e90
mam sterowane elektronicznie chyba bez elektro zaworku, silnik e90 163 km
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 12:03
Moje BMW: e90
Wykonałem test w ista-d Caharging pressure sensor
i na zgaszonym silniku wartości są okej ale gdy odpale to
Boost pressure: 1086 mbar
Ambient pressure: 977 mbar
Difference: -109mbar
i po dodaniu gazu różnica się powiększa, dodam że nia ma żadnego błędu czy to normalne?
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 12:26
Moje BMW: e90
podczas air mass test wyskoczyła mi jeszcze rożnicą między
intake temperature
a charge air temperature
Róznica była w okołu 6-10 stopni C
po tym teście wyskoczyło mi
"If one of the snsors shows an implausible value, this sensor must be chcecked first:
- Check lines an plug connections
If lines and plug connections are OK
Replace snsor.
DIAGCODE:- D1160_D0000000_08_003"
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 13:08
jeden czujnik w przeplywce, drugi jest w rurze przed egr charge air temperature
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 16:44
Lukasz odlacz wtyk od air mass
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 19:50
Moje BMW: e90
Odłączałem nic nie daje, tutaj odczyty z isty, przeplywka wyglada okej, jeszcze do głowy wpadła mi pompa vacuum, jest ona trochę zalepiona nagarem oleju, możliwe żę gdzieś przepuszcza i przez to jest słabsze ciśnienie i nie otwiera i zamyka egr ? Jak sprawdzić podciśnienie w prosty sposób ew przez iste/disa nie mam wakumetra ;/
https://youtu.be/Tg42npFph7Y
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 83 gości
