Teraz jest 27 października 2026, 01:42
 Tytuł: [E60] 535d problem z odpaleniem na zimno
PostNapisane: 22 kwietnia 2016, 19:36
Moje BMW: 535d
Kod silnika: M57D30T1
Garaż: Było e46.
Jest e60.
Witajcie,
Od kilku dni mam problem z odpaleniem auta (e60 535d).
Podczas rozruchu na zimnym silniku rozrusznik kręci, ale auto nie zapala. Jednocześnie pojawia się masa błędów:
(oprócz "SOS call system failure!", bo ten towarzyszy mi od zawsze)
Po kilku próbach w końcu zaskakuje i odpala, a po odpaleniu wszystkie błędy znikają.
Na ciepłym silniku odpala bez problemu.
Dziś niestety nie odpalił - padł akumulator.
Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim?
Pozdrawiam,
stach.
 Tytuł: Re: [E60] 535d problem z odpaleniem na zimno
PostNapisane: 22 kwietnia 2016, 20:14
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Co do błędów to sypie nimi bo aku jest na wykończeniu.
Problem odpalania na zimnym musisz zdiagnozować podpinając kompa.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 10:07
Moje BMW: 535d
Garaż: Było e46.
Jest e60.
Akumulator został naładowany, auto podpięte pod kompa.
Odpalił bez problemu, a błędy z iDrive zniknęły.
Diagnostyka komputerowa też nic nie wykazała.
Zobaczymy, co będzie dalej.
Mechanik na chwilę obecną podejrzewa zużyty akumulator.
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 18:22
pojedz na dobrego kompa (nie badziewny kabelek z allegro) i skasuj teraz wszystko co wyrzuci
PostNapisane: 27 kwietnia 2016, 11:09
Moje BMW: 535d
Garaż: Było e46.
Jest e60.
Byłem na "dobrym kompie", tak jak pisałem:
Okazało się, że to nie akumulator. Dziś, zgodnie z sugestią, spróbuję wymienić przekaźnik pompy paliwowej (http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... 1366915327).
PostNapisane: 21 maja 2016, 17:02
Moje BMW: 535d
Garaż: Było e46.
Jest e60.
Dla szukających odpowiedzi w przyszłości:
Lista błędów, które się wyświetliły:
- Transmission fault ! Drive moderately
- DBC failure !
- Drive control system !
- Start assistant inactive !
- Fuel pump !
Winowajcą był przekaźnik pompy paliwa. Koszt w ASO 63 zł. Wymiana pod chmurką 10 minut. Znajduje się on po stronie pasażera, w skrzynce pod filtrem kabinowym.
PostNapisane: 21 maja 2016, 17:43
normalna sprawa nastepna padnie pompa wstepna, zacznie podawac coraz nizsze cisnienie
PostNapisane: 21 maja 2016, 22:08
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
- DBC failure !
- Fuel pump !
Miałem kilka podobnych przypadków. Też w pierwszej kolejności wymieniałem przekaźnik. Niestety winowajcą był sterownik silnika. Po jego naprawie problem znikał
PostNapisane: 21 maja 2016, 22:45
pomyslmy chwile od czego padają przekazniki... dziekuje...
PostNapisane: 22 maja 2016, 15:19
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
tak z ciekawości co to znaczy dobrego kompa i nie badziewny kabelek ? e60 to przecież żadna nowość na rynku, która działa tylko pod icom'em.
PostNapisane: 22 maja 2016, 21:13
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Może wyjaśnij od czego?
Seria F diagnozuje się po kablu ENET, który jest prostszy niż kabel do serii E.
Działa Inpa oraz ISTA.
To nie kabel ma tu znaczenie, a osoba diagnozująca i jej wiedza.
Kablem za 25zł da się diagnozować E60 przed liftingiem(później pojawił się CAN). Kwestia tego jakie wnioski wyciągnie osoba diagnozująca samochód
