Teraz jest 26 października 2026, 23:12
 Tytuł: [e46] 320d tylne tarcze 294mm TEXTAR Czy Rotinger
PostNapisane: 24 kwietnia 2016, 15:44
Kod silnika: m47n
Witam mam takie pytanie muszę zmienić z tyłu tarczę i mam do wyboru albo Textar+klocki textar 395zł
lub Tarcze Rotinger+klocki trw 360zł lecz trw ponoć piszczą więc same tarcze rotinger 230zł+klocki ferodo premier 100zł tak wiec
rotinger+ferodo premier 370zl
textar+textar 395zł
które wybrać Panowie?
 Tytuł: Re: [e46] 320d tylne tarcze 294mm TXETAR Czy Rotinger
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 18:32
textar + textar
tarcza 92097303
klocki 21934 mieszanka T4147
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 23:27
W tym zestawieniu tylko textar
PostNapisane: 27 kwietnia 2016, 09:37
Moje BMW: Brak
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=146096
Klocki na tył Textara polecam z czystym sumieniem
PostNapisane: 5 października 2016, 17:34
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: M47DO1+
Textar pyli tragicznie . Ktoś jeździł na tym zestawie ? http://allegro.pl/tarcze-rotinger-sport ... 37673.html
http://www.autocentrum.pl/awc/danielden ... ia-3-2002/
Moja Beatka <--- CliCk
PostNapisane: 5 października 2016, 18:07
pyli ale i hamuje z malych predkosci lepiej przy delikatnym hamowaniu...sportowy lepszy z duzch predkosci...
PostNapisane: 5 października 2016, 21:27
Ja nie hamuje delikatnie zbyt często ... Hamowanie zawsze od 200 do 40 km/h .. Textar by się szybko pogiął jak bratu a masa osób chwali Rotingera Sport HP(większa ilość węgla = większa odporność). Miał ktoś na tym forum ?
 Tytuł: Re: [e46] 320d tylne tarcze 294mm TEXTAR Czy Rotinger
PostNapisane: 6 października 2016, 05:42
nie nic nie zegniesz... textarów masz 2 rodzaje pro hc i zwykle pro patrz tylko na numery czesci czy na koncu jest 03 czy 05. nic nie pogniesz, a klocki przynajmniej na tyl miekkie textary inaczej auto na miescie bedzie slabo hamowac z malych predkosci, jazda po miescie, korki..., ciagle hamowanie. jezeli jazda jest 50% miasto i 50% trasa szybka jazda to najlepiej zrobic tak jak napisalem.
PostNapisane: 6 października 2016, 20:28
Moje BMW: E60, E46,F07
Na tyle mam BMW OE i klocki Textar. Nic nie pyli i funkcjonuje poprawnie.
PostNapisane: 6 października 2016, 20:37
Klocki textara raczej nie pylą, a niektóre modele BMW miały na pierwszy montaż montowane tarcze textar.
Za to klocki trw pylą niemiłosiernie, mam i po 10km felga czarna.
PostNapisane: 7 października 2016, 04:35
teraz sa trw cotec kiedys zwykle trw w e46 nie pylily nic...felgi byly wiecznie czyste ale zjadalo tarcze, robilo wżery fale na tarczy nie bylo też takiego hamulca jak na textarze... textar jest sciety i dopasowany, bierze odrazu po zalozeniu.
na tylna os nie beda pylic tez meyle, ale na pewno nie hamuje to tak dobrze jak textar...
textar szly na montaz fabryczny jako klocki oryginalne, pylą troszkę ale nie tyle co np sportowy ferodo fds czy fdb (premier)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
