Teraz jest 26 października 2026, 23:49
 Tytuł: [E46] kontrolka oleju zapala się
PostNapisane: 4 maja 2016, 10:41
Kod silnika: 320d
W trakcie jazdy zapala mi sie kontolka oleju. Trwa to kolo 15-20 sek czasem nawet do 2 min. Samochód traci moc niekoniecznie w trakcie palenia sie kontrolki. Olej został wymieniony 2 dni przed ta sytuacja. Miał ktos podobny problem. Od czego w ogóle zaczac?
Silnik 2.0 diesel 320d wersja 136 konna.
 Tytuł: Re: E46 kontrolka oleju zapala się
PostNapisane: 4 maja 2016, 10:45
żółta? czujnik poziomu oleju
PostNapisane: 4 maja 2016, 10:55
Kod silnika: 320d
Czerwona
PostNapisane: 4 maja 2016, 11:11
sprawdź czujnik ciśnienia oleju
PostNapisane: 4 maja 2016, 11:14
Kod silnika: 320d
Tylko czemu stracił na mocy?
PostNapisane: 4 maja 2016, 11:26
jeśli nie ma mocy, silnik dopiero co po wymianie oleju to nie wróży nic dobrego
jaki olej wlałeś? skąd go masz/kupiłeś? jest szansa, że go przytarłeś
PostNapisane: 4 maja 2016, 11:30
Kod silnika: 320d
CASTROL MAGNATEC DIESEL 10W40
Czasem jest tak ze nie ma siły a czesem normalnie sie zbiera.
PostNapisane: 4 maja 2016, 12:15
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M52TUB20
Sprawdz czy nie masz wycieku spod podstawy filtra oleju -moj znajomy mial taką sytuacje i gubil cisnienie na podstawie filtra oleju. Wymiana uszczelki podstawy filtra oleju pomogla.
PostNapisane: 4 maja 2016, 12:23
Kod silnika: 320d
Wydaje mi się że traci moc po przejechaniu 10-15 km. Zaraz po odpaleniu nie ma różnicy. W tym przypadku moze byc te cisnienie?
 Tytuł: Re: [E46] kontrolka oleju zapala się
PostNapisane: 4 maja 2016, 20:57
Kod silnika: 320d
Słyszałem, że to jest problem z głowica lub uszczelka. Czy ktoś miał taki sam problem?
PostNapisane: 5 maja 2016, 02:14
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Wsadź samochód na lawetę i zawieź do kogoś ogarniętego zanim do reszty zatrzesz ten silnik.
PostNapisane: 6 maja 2016, 18:46
Moje BMW: e46 318 Touring
Jeresi - czerwony "czajniczek" oznacza STOP, gasimy i nie jeździmy, dopóki nie upewnimy się że silnik się nie zaciera. Dość powiedzieć, że bywa że jest już za późno nawet zanim zapali się lampka ciśnienia oleju.
1. Po pierwsze sprawdzić rzeczywiste ciśnienie oleju manometrem. Jak jest ok to sprawdzić czy kontrolka świeci.
2. W zależności od tego, co wyszło w punkcie 1, szukamy przyczyny niskiego ciśnienia (zużycie, przytarcie silnika, przytkanie smoka, uszkodzona pompa lub zawór upustowy) lub przyczyny przekłamania kontrolki (czujnik, przewody, zwarcie na zegarach).
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
