Teraz jest 26 października 2026, 23:49
 Tytuł: [E39] Śruba w podstawce podnośnika.
PostNapisane: 6 maja 2016, 18:45
Kod silnika: M52B25
Witam Wszystkich.
Ostatnio spotkałem się z czymś dziwnym (jak dla mnie), i nie do końca wiem jak to wytłumaczyć. Jest to śruba, ze swojego rodzaju podkładką (jak widać na załączonych obrazkach) wkręcona w tylną, prawą podstawkę podnośnika. Samochód to: e39 530d touring 2000r.
Orientujecie się może w jakim celu, ktoś mógł to tam umieścić ?
Dodam że auto było po kolizji, skończyło się na wgnieceniu, a następnie wymianie tylnych drzwi po prawej stronie.
 Tytuł: Re: [E39] Śruba w podstawce podnośnika.
PostNapisane: 6 maja 2016, 19:01
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Pewnie bude prostowali i trzeba było do czegoś traktora podczepić żeby podłużnice wyciągnąć.
PostNapisane: 6 maja 2016, 20:44
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: n42b18
prostowania raczej by nie przeżyła ta kostka w progu :) nie strasz kolegi :)
raczej dziwna sprawa a śruba jest na wylot do progu przykręcona czy wbita w tą kostkę?
Jeśli wbita to mi to wygląda na użycie standardowej żabki i są efekty...
PostNapisane: 6 maja 2016, 20:56
Możliwe że ktoś to zamontował aby nie zgubić tej kostki(pewno już swoje przeżyła)
PostNapisane: 6 maja 2016, 21:02
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Pewnie wulkanizatorowi to odpadło od podnośnika :P
Pod tą kostka jest sporych rozmiarów otwór (podłużny) i nawet jeśli to wchodzi w próg to pewnie tylko jest tam wetknięte.
PostNapisane: 8 maja 2016, 11:07
Moje BMW: BMW e39 528i
Jak dla mnie jest podstawka pod żabę, pewnie idealnie pasuje i ktoś to zmontował, aby progu nie kaleczyć.
A tak po za tematem, ten próg już CI tam zdrowo zjada, uważaj przy podnoszeniu, żeby go nie pogięło - standard w e39 :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
