 Tytuł: [E46] Samochód gaśnie z nieznanych przyczyn
PostNapisane: 6 maja 2016, 22:21
Moje BMW: E46 318Ci
Kod silnika: N42B20
Witam, mam następujący problem. Samochód gaśnie (wygląda to jakby się zalewał), ogólnie to nic wyjątkowego gdyby nie to, że dzieje się to, albo nie dzieje praktycznie w każdych okolicznościach. Gdy ma dobry dzień potrafi przejechać kilkadziesiąt kilometrów i nic sie nie stanie, innym razem przejadę np. 5 km, a samochód zgaśnie. Gdy zgaśnie przez jakiś czas nie można go odpalić (około 10 min), po czym odpali i jedzie dalej. Zdarza się też, że nie odpali po dłuższym postoju chociaż wcześniej jeździł bezproblemowo. Ostatnimi czasy wymieniłem filtr powietrza, paliwa i oleju, świece oraz cewke zapłonową. Rozkręciłem pompe paliwa szukając przyczyny tego zachowania ale ona chodzi poprwnie( po przekręceniu kluczyka normalnie podaje napięcie na pompe). Dzieję się to niezależnie od poziomu paliwa w baku. Na komputerze pokazuje bład czujnika położenia wału i jeszcze inne błedy, ale mechanik powiedział mi, że to niemożliwe żeby z takmi błędami samochód był w stanie czasem normalnie jeździć, a wynikają one z tego, że samochód z jakiejś elektronicznej przyczyny głupieje, ale nie wiadomo z jakiej. E46 318Ci 2.0 benzyna, 2002 rok. Macie, może jakieś pomysły co to może być bo już nie mam siły na nią.. :rotfl: :wsciekly:
 Tytuł: Re: [E46] Samochód gaśnie z nieznanych przyczyn
PostNapisane: 7 maja 2016, 05:29
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: m54b30
Czujnik walu powinienes zmienic, moze byc przyczyna. Jakie sa pozostale bledy?
PostNapisane: 9 maja 2016, 18:49
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Mi sie zdaję że może pompa paliwa pomału się odzywa, chodzić chodzi, ale czy cisnienie paliwa jest poprawne, sprawdź listwę wtryskową co tam się dzieje.
