 Tytuł: [e46 318i 143km n42b20] nierówno pracuje - diagnoza z komput
PostNapisane: 9 maja 2016, 13:02
Kod silnika: diesel
Mam problem ze swoim samochodem - do tej pory nic się nie działo, a dzisiaj wsiadam, odpalam, silnik zaczął nierówno pracować, zapaliła się kontrolka silnika, później migała i nadal świeci ciągłym światłem.
Podpiąłem u znajomego samochód pod komputer i wykazało następujące błędy:
2781 - Czujnik walka rozrządu zaworów wlotowych
272A - Multiplikatywna adaptacja mieszanki, bank 1; osiągnięto limit regulacyjny 1
274E - Identyfikacja wypadania zapłonu, błąd ogólnej liczby przypadków
2744 - Wypadanie zapłonu - cylinder 4
272B - Multiplikatywna adaptacja mieszanki, bank 2; osiągnięto limit regulacyjny 1
2743 - Wypadanie zapłonu - cylinder 3
2755 - Cewka zapłonowa 4
2850 - VANOS; czujnik sterowania
2852 - VANOS; czujnik referencyjny
2722 - Przedni czujnik lambda, bank 2; sygnał
Myślę, że już ktoś pewnie spotkał się z takim lub podobnym problemem i tutaj pytanie od czego mam zacząć? Sprawdzać coś dalej czy wymieniać tak jak leci? Te błędy nie są jakoś ze sobą połączone - czyli, że mam uszkodzoną jedną rzecz, która wpłynęła na pozostałe i dlatego aż taką ilość błędów wyświetlił komputer?
Czego dokładnie będę potrzebował do naprawy:
1) czujnik wałka rozrządu zaworów wlotowych;
2) cewka 3 i 4;
3) vanos - czujnik sterowania
4) vanos - czujnik referencyjny
5) 4x sonda lambda
Proszę o podpowiedź czy wszystkiego szukać nowego czy któreś pozycje kupić używane ze względu na cenę? Jeśli ktoś może proszę o numery poszczególnych części lub rysunki odnośniki do zdjęć.
Z góry dziękuję za wszystkie uwagi i podpowiedzi.
 Tytuł: Re: [e46 318i 143km n42b20] nierówno pracuje - diagnoza z komput
PostNapisane: 9 maja 2016, 14:44
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Jak cię stać to kup wszystko nowe , jak nie to kup używane ale oryginały nie podróbki. A swoją drogą coś dużo tych błedów masz dziwne, trochę.
PostNapisane: 9 maja 2016, 17:31
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
Ciekawe jak rozrząd . ??? Jak jest missfire to wiadomo i lambda wywali błąd .... Skąd missfire ??? Na początek podmien czujnik walka .
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 10 maja 2016, 07:29
Moje BMW: E46 318Ci
Kod silnika: N46B20
Po skasowaniu wszystkie błędy wracają ?
PostNapisane: 17 maja 2016, 19:22
Kod silnika: M43
Garaż: w domu
zaczol bym od pozadnego naladowania akumulatora podmiany przeplywki i sady to na poczatek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
