Teraz jest 27 października 2026, 02:21
 Tytuł: [e60] Reset ECU w INPA
PostNapisane: 16 maja 2016, 14:40
Moje BMW: e39 540i M sport
Kod silnika: M62TU
Garaż: bylo E36 320i, E46 316Ti, E46 318i SE, E60 525d SE, E34 520i SE auto,
jest E39 540i M Sport, e46 328i drift
Zresetowalem ecu w inpa I nie moge odpalic. Jaka procedura jest lo resecie ecu w 525d e60 2004r ?
 Tytuł: Re: [e60] Reset ECU w INPA
PostNapisane: 16 maja 2016, 14:50
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Prawdopodobnie musisz zrobić alignment DDE-EWS. Jest to w INPIE
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 16 maja 2016, 14:55
Kod silnika: M62TU
Problem w tym ze nie moge sie polaczyc z silnikiem , IFH-0009 error w inpa. :cenzura:
PostNapisane: 16 maja 2016, 15:35
Kod silnika: N55
Z innymi modułami się łączy?
Sprawdź bezpieczniki
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 16 maja 2016, 15:51
Kod silnika: M62TU
Laczy sie z innymi modulami, fuel pomp, klimatyzacja. Nie moge sie polaczyc z silnikiem I przy synchronizacji wyskakuje Dde module not responed.
PostNapisane: 16 maja 2016, 20:57
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
ze 2 lata temu bawilem sie inpa i klikalem na pale i rozsynchronzowalem i pamietam nie moglem auta odpalic (a bylem 500km od domu poza PL) - ktos mi powiedzialem o synchronizacji (wtedy w inpe wchodzilem) ale pamietam ze sie nie powiodlo (jakies bledy /pewnie jak u Ciebie)... kolejna porada byla zostawic auto na 30min i nie tykac, pomodlic sie s probowac - i sie powiodlo... sam sie dosynchronizowal
Kiedys ponownie (juz pod domem) zrobilem sobie podobna "bube" - odlaczylem aku na 15 min, podlaczylem i palil
Przemek
daj znac jak sie powiodlo
Pomiar przyspieszenia w oparciu o GPS 10hz+PC
viewtopic.php?f=2&t=162744
PostNapisane: 17 maja 2016, 10:18
Kod silnika: M62TU
Dzisiaj rano probowalem odpalic i nie dalo rady bez synchronizacji. Jednak udalo mi sie sciagnac z chomikuj.pl od Mlodzika1 INPA ktora zsychronizowalem EWS z DDE i auto odpalilo.
W ogole mam pytanie czy ktos ma w pelni dzialajaca INPA bo ta ktora mam dziala w polowie i jest po niemiecku a ta ktora mam w angielskim nie moge sie polaczyc z silnikem. Czy da sie to jakos ponadpisywac czy cos ?
Jeszcze raz dzieki za slugesitie z synchronizacja EWS-DDE mimo wszystko :super:
PostNapisane: 17 maja 2016, 14:10
Kod silnika: M62TU
Przed resetem ECU mialem blad sondy Lambda. Musze przyznac ze oprocz wykrywalnosci usterki w INPA nie zuwazylem innych wiekszych problemow z silnikiem nawet spalanie bylo w normie. Natomias po resecie i przejechaniu ok. 60km bledu juz nie ma. Lecz zastanawia mnie fakt czy ponownie sie pojawi.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 94 gości
