 Tytuł: [E46] Schemat instalacji elektrycznej alternator-akumulator
PostNapisane: 10 maja 2016, 09:49
Witam, czy posiada ktoś może schemat instalacji elektrycznej do BMW E46 sedan LIFT? Gubi mi się napięcie do akumulatora jakieś 0,15-0,2v. Na alternatorze pod obciążeniem jest 14+ v ale do aku dociera tylko 13,8. Winne są połączenia kabla plusowego bądź też masy. Nie wiem tylko za bardzo gdzie tych połączeń szukać... Pomoże ktoś?
Zobacz i oceń mojego kruka :) -->> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150640
 Tytuł: Re: [E46] Schemat instalacji elektrycznej alternator-akumulator
PostNapisane: 10 maja 2016, 20:31
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
nie wiem po co Ci kolego schemat??nic on nie wyjasni...alternator jest połączony z aku po drodze jest jeszcze zacisk plusa rozrusznika i to wszystko....sprawdz czy masz dobrze dokrecony plus na rozruszniku ...a spadek 0,2 volta nie jest kolego niczym strasznym....przeciez nawet najgrubszy przekroj przewodu ma jakas rezystancje i musi byc na niej spadek wartosci..
PostNapisane: 10 maja 2016, 21:23
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
0,2V ? Nie no musisz wypruć instalacje do zera :P
PostNapisane: 10 maja 2016, 21:58
Jak połączony jest jeszcze przewód do rozruchu pod maską? I jak wygląda sprawa masy? wiesz może w ilu miejscach i gdzie jest przykręcana?
Co by się nie licytować czy 0,2v to dużo czy mało, polecam porozmawiać z zakładem zajmującym się serwisem i sprzedażą alternatorów. Niedoładowany aku może się zasiarczyć a w konsekwencji uszkodzić. Napięcie ładowania pod obciążeniem na zaciskach akumulatora powinno być nie niższe niż 14 v. :cisza:
PostNapisane: 11 maja 2016, 21:18
czyli 13,8 volta jest juz nie do przyjecia???
PostNapisane: 11 maja 2016, 21:22
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Dobry żart.
To podłącz miernik kiedyś do akumulatora lub sobie zobacz inpą napięcie to się zdziwisz i to mocno.
PostNapisane: 15 maja 2016, 16:58
Kod silnika: M43
Garaż: w domu
wszystkie instalacje sa w ksiazce sama naprawiam swoje bmw
PostNapisane: 25 maja 2016, 19:36
niby dolna granica tolerancji, nie do przyjęcia jest poniżej 13v
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
