Teraz jest 26 października 2026, 23:15
 Tytuł: [e39][m52] bardzo dziwny problem z zapłonem - niszczy świece
PostNapisane: 10 maja 2016, 20:42
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Cześć, mam następujący problem z autem kumpla.
Nadeszła pora wymiany świec - operacja zupełnie normalna. Wymieniliśmy. Po ok 1000km kumpel zgłasza mi że coś się dzieje z autem - szarpie, przerywa i nie jedzie. Istotnie - pracował dramatycznie, ledwie jechał. Dźwięk wskazywał na nie dokręcone świece - wydawało się to prawdopodobne że zapomnieliśmy dokręcić. Świece były jednak dokręcone ale... swiece się rozszczelniły - pomiędzy ceramiką a metalową częścią wkręcaną w głowicę. Ceramika lata luźno i tędy puszcza ciśnienie.
Pomyślałem że jakaś wada fabryczna (stwierdziliśmy ten problem na 4 z 6 świec). Kupiliśmy komplet nowych świec kultura pracy się poprawiła, auto jakoś w miarę jechało ale wciąż mocno nierówno pracowało. Czasem łapało elegancko na 6ciu garach ale ogólnie słabo. Po ok 100 (tylko 100!) km problem powrócił - dwie świece znów się rozszczelniły w ten sam sposób.
Ręce i opadają, co to może być? Fajki? Cewki?
 Tytuł: Re: [e39][m52] bardzo dziwny problem z zapłonem - niszczy świece
PostNapisane: 10 maja 2016, 21:19
Moje BMW: X5
zbyt mocne dokrecenie rozszczelni swiece
PostNapisane: 10 maja 2016, 21:20
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kup oryginalne świece a nie podróbki.
Zastanów się jak cewki i fajki mogą niszczyć świece ?
PostNapisane: 10 maja 2016, 21:38
Kod silnika: EJ253
Świece denso. W swoich autach jeżdżę na takich od lat, w opisywanym aucie to ich trzeci i czwarty komplet.
PostNapisane: 11 maja 2016, 14:22
Kod silnika: EJ253
ostatnie oględziny pokazały poważnie wypalone fajki, wie na pewno dawały przebicie. Pytanie czy było to skutkiem czy przyczyną.
Możliwym jest aby uszkodzona fajka dawała przebicie a to powodowało przegrzanie świecy i jej rozszczelnienie?
PostNapisane: 12 maja 2016, 20:55
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Daj jakieś foto jak to w ogóle wygląda bo aż ciężko uwierzyć.
PostNapisane: 28 maja 2016, 15:47
Kod silnika: EJ253
wygląda to mniej więcej tak:
https://www.youtube.com/watch?v=rNRUb7viOuE
Pomiędzy częścią ceramiczną a metalową ucieka ciśnienie. Tutaj na filmie problem jest jeszcze minimalny....
Dziś ten sam objaw wystąpił u mnie na jednym garze. Wymieniłem świece znów na denso K20TT wraz z fajkami (u kumpla w wyżej opisywanym przypadku pomogło). I co najciekawsze - nowe świece też były nieszczelne! Od samego początku - nie zdążyłem nawet ruszyć samochodem.
Pojechałem raz jeszcze do sklepu i kupiłem Boscha. Póki co ok
PostNapisane: 28 maja 2016, 18:18
Jak by się jedna trafiła to trudno, ale jak wszystkie to po co takie same kupowałeś? Ja mam z Denso dobre doświadczenia, ale po takiej akcji bym drugi raz nie kupił, bo 4 szt na raz to nie przypadek. Wymień też fajki, bo też się to powinno robić okresowo. Za jakiś czas sprawdź czy na kompie nie ma błędów typu missfire itp dotyczących świec/cewek. Może to wskazywać właśnie na cewki.
PostNapisane: 28 maja 2016, 20:26
Kod silnika: EJ253
Kupowałem nadal denso właśnie dlatego ze mam z nimi dobre doświadczenie i to od lat i wielu kompletów w różnych autach. Do tego w aucie kumpla problem występował nie od razu stąd bylo podejrzenie że cos powoduje uszkodzenie świec. Dopiero dziś u mnie objaw wystąpił natychmiast.
No i przede wszystkim nie chciało mi sie wierzyć że nowe świece dobrego producenta mogą mieć taki totalny zonk.
A szkoda bo denso tanie i dobre do gazu ;/
PostNapisane: 28 maja 2016, 22:36
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
A pisałem ci żebyś kupił oryginał a nie bodrube.
Zastanów się 4 świece do kibla i to denso ?
To musiało być jakieś super tanie chińskie gówno z napisem denso.
PostNapisane: 29 maja 2016, 12:18
Kod silnika: EJ253
Szukałem w sieci info o problemach z denso. Jest troche informacji i ludzie pisali że mieli ten sam problem co ja - ruszająca się ceramika w metalu i uciekające ciśnienie tamtędy.
Kupowałem w hurtowni, nie na allegro, nie u zenka. Kupowałem w tym samym źródle co od lat. I tylko dlatego nie podejrzewałem świec jako takich.
PostNapisane: 29 maja 2016, 18:51
Wiesz, opinie w necie to raczej te negatywne się znajduje. Jak ktoś kupi i mu wszystko działa to nic nie pisze :P Ja kiedyś kupiłem amory bilsteina (także w zaufanym sklepie), dosyć szybko dwa przednie przestały trzymać. Autem bujało jak na resorach. Reklamowałem, gwarancję uznali ale uważam, że jedna sztuka to mógł być przypadek ale dwie wskazują na kiepską jakość. Za to na tylnych zrobiłem prawie 100 tyś i po demontażu "trzymają" niczym nowe :) Także produkt tej samej firmy.
Z drugiej strony, Pawelos czy Nikodem dobrze się wypowiadają o Denso a chyba mają jakiś punkt odniesienia. Do tego czytałem sporo narzekania na NGK i na Boscha.
PostNapisane: 29 maja 2016, 19:43
Kod silnika: EJ253
Ja rekomendacje denso dostalem od Toudiego ok 4 lata temu. Od tej pory i sobie i znajomym ladowalem właśnie denso. Zawsze bylo dobrze az do poltora msc temu. I wlasnie dlatego ostatnim podejrzanym byly swiece no bo przecież kupilem nowe i dobre!
PostNapisane: 29 maja 2016, 22:23
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
zmienili coś w technologii i wyszła kupa
